..zmiana wózka tylnego na mocowanie |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 21:47 ..zmiana wózka tylnego na mocowanie
..więc sprawa wygląda następująco.
Chcę założyć dyferencjał z mocowaniem a'la koala. Mam wózek na koale tylko zastanawiam się teraz czy wózek podejdzie zamiast tego który jest na zasadzie plug&play ? |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 23:17
Tak |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Wysłany: |1 Paź 2011|, 2011 23:42
| Tak jak ford2fast, pisze jeśli masz komplet to bez problemu podejdzie.Wydaje mi się że chyba jakieś śruby były dłuższe, ale może mi się tylko wydawać. |
_________________ www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |2 Paź 2011|, 2011 07:19
| zelazny_gst napisał/a: | | Tak jak ford2fast, pisze jeśli masz komplet to bez problemu podejdzie.Wydaje mi się że chyba jakieś śruby były dłuższe, ale może mi się tylko wydawać. |
..czyli wózek do budy mocowany jest tylko śrubami(x2) poduszek czy może jest jeszcze jakieś miejsce mocowania? |
| Ostatnio zmieniony przez TomiGra |2 Paź 2011|, 2011 07:21, w całości zmieniany 1 raz |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |2 Paź 2011|, 2011 08:23
| Z tego co pamiętam to 3 śrubami jedna z tyłu belki i dwie z przodu tam gdzie są te słoneczka,wydaje mi się że z tyłu jest jakaś poduszka przez która idzie ta jedna śruba o budy. |
| Ostatnio zmieniony przez zelazny_gst |2 Paź 2011|, 2011 08:30, w całości zmieniany 1 raz |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |2 Paź 2011|, 2011 20:51
| Cytat: | | wydaje mi się że z tyłu jest jakaś poduszka przez która idzie ta jedna śruba o budy. |
..ok, to teraz ktokolwiek widział ktokolwiek wie jak wygląda poduszka mocująca tylni wózek do budy w mocowaniu a'la koala? |
Wysłany: |2 Paź 2011|, 2011 22:14
| TomiGra napisał/a: | | ktokolwiek widział ktokolwiek wie jak wygląda poduszka mocująca tylni wózek do budy w mocowaniu a'la koala? |
Widziałem , wiem |
Wysłany: |3 Paź 2011|, 2011 08:55
| wala mi się gdzies po garazu taka poduszka jakby co |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |3 Paź 2011|, 2011 12:06
| irek napisał/a: | | wala mi się gdzies po garazu taka poduszka jakby co |
..irek, ok to jak,gdzie i za ile na PW
| ford2fast napisał/a: | | Widziałem , wiem |
| Ostatnio zmieniony przez TomiGra |3 Paź 2011|, 2011 12:09, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Paź 2011|, 2011 12:28
| a po co montować taki wózek ? przecież to generalnie raczej gorsze rozwiązanie. |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |3 Paź 2011|, 2011 13:55
| Struna napisał/a: | | a po co montować taki wózek ? przecież to generalnie raczej gorsze rozwiązanie. |
..dostałem razem z dyferencjałem i całą resztą więc eksperymentuje.. |
Wysłany: |3 Paź 2011|, 2011 14:13
aaa chyba że tak... myślałem że masz kaprys taki |
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 16:04
| TomiGra napisał/a: | ..irek, ok to jak,gdzie i za ile na PW |
w weekend będe na wsi to poszukam, bo tydzień temu sam go przerzucałem z kupki na kupkę |
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 16:21
| a co jest gorszego w koali ? |
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 20:07
| a zobacz sobie jak jest mocowane toto do budy z tyłu |
