piasta z MK I, MK II do MK III |
radzik [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 00:11 piasta z MK I, MK II do MK III
| hej, mam ladne 17" z rozstawem srub 5x112 i chcialbym je wsadzic do MK III, jak wiadomo tam rozstaw jest 4x108, czy moze ktos wie lub moze zmierzyc piasty z MK I lub MK II czy bez zadnych wiekszych problemow da sie je wsadzic do wieloryba????? |
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 12:34
| nie da sie |
radzik [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 17:05
| szkodz, dzieki za odpowiedz |
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 17:23
| Struna napisał/a: | | nie da sie |
Eeeeeeeeeee tam
Tył bez problemu |
radzik [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 23:32
ford2fast mowisz ze z tylem bez problemu, czyli kupuje piaste i tarcze z MK II, lozysko zostaje z MK III? a zacisk hamulcowy, przegob podejdzie ???
a co z przodem, nie wiesz czy nie da rady ??? |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Wrz 2011|, 2011 23:49
| A ABS będzie działał? W mk3 nie było przypadkiem innej "zębatki"? |
_________________ V6 Team
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 00:55
| radzik napisał/a: | | ford2fast mowisz ze z tylem bez problemu, czyli kupuje piaste i tarcze z MK II, lozysko zostaje z MK III? a zacisk hamulcowy, przegob podejdzie ??? |
Tak | Cytat: | | a co z przodem, nie wiesz czy nie da rady ??? |
Nigdy nie sprawdzałem |
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 15:05
| Vaux napisał/a: | | W mk3 nie było przypadkiem innej "zębatki"? | oczywiście że była/jest inna. |
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 15:12
| zębatka jest na flanszy to zostaje . |
radzik [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2011|, 2011 23:01
| moze ktos ma gdzies w garazu przednia piaste z MKII, niech poda wymiary i sie porowna |
Wysłany: |29 Wrz 2011|, 2011 00:02
| radzik napisał/a: | | moze ktos ma gdzies w garazu przednia piaste z MKII, niech poda wymiary i sie porowna |
A może najpierw zadaj sobie troszkę trudu , zrób rysunek i oznacz na nim wymiary które chcesz znać ? |
radzik [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 17:42
sprawdzilem, przod pasuje bez problemu
dzieki wszystkim za pomoc |
