Co to jest ta duża "pucha" w układzie dolotowym i |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 13:59
wieloryb napisał/a: | A dlaczego ten temat jest w ogóle w dziale LPG - GAZ???? |
Przecież powietrze to mieszanina gazów |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 14:26
pewnie chodzi o zamontowanie np. blosa w miejsce puszki ( stąd dział o gazowni ) - tak sobie to tłumaczę |
rechot [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 18:21
Dla zainteresowanych tym po co mi te informacje;-).
Bo mój silnik to jak napisałem w opisie to wydumka. Tzn cały zespół napedowy jest jak najbardziej kompletny i pochodzi od Scorpio 2,3 z 96 roku ale napedza to Transita.
A że w Transolu jest mało miejsca pod macha to ten rezonator sie nie zmiescił.
natomiast silnik nieprzyjemnie "buczy" w okolicach 3000 tys obrotów i tak kombinuję co moze byc przyczyną.
zanabyłem drogą kupna rezonator i jakos go upcham pod mache.
Ew po zabiegu dam znac zainteresowanym jakie sa efekty.
Pozdrawiam All
ps
nie wywalajcie mnie z tego forum jako nie sekciarza scorpionowego . PLIZZ |
Ostatnio zmieniony przez rechot |6 Paź 2011|, 2011 18:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 18:48
rechot napisał/a: | silnik nieprzyjemnie "buczy" w okolicach 3000 tys obrotów i tak kombinuję co moze byc przyczyną.
| ewentualnie możesz pokombinować z długością/pojemnością dolotu.
Wałki wyrównoważający wywaliłeś ? |
rechot [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 21:03
Nie. Nie robiłem żadnych ingerencji w bebechy silnika.
Przełożony jest kpl zespół napedowy razem z elektryką , hydraulika itp.
Dolot zrobiłem tak że transolowy filtr powietrza połaczyłem z przepustnicą scorpio za pomocą rur kanalizacyjnych .
Pasowała srednica
Ale gdzies musi być babol bo buczy ;-(.
Co to za pomysł z wywaleniem tych wałków?
Mozesz rozwinąć temat? |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 23:56
no generalnie zbędne żelastwo |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 00:34
http://www.crustworld.co.uk/pdf/dohchybrid.pdf
Tu coś jest nawet ze zdjęciami jak to zrobić |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 00:50
Struna napisał/a: | no generalnie zbędne żelastwo |
Tylko w Twoim wyobrażeniu |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 00:57
to byś się zdziwił zapewne, ale nie tylko w moim, wręcz powiedziałbym inaczej, chyba jedynie w Twoim wyobrażeniu ten złom spełnia jakąś w miarę sensowną funkcję |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 02:11
Struna napisał/a: | chyba jedynie w Twoim wyobrażeniu ten złom spełnia jakąś w miarę sensowną funkcję |
Przede wszystkim według konstruktorów , którym takie miernoty jak my nie dorastają nawet do pięt |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 14:01
akurat był taki trend na pakowanie wszędzie wałków to i wsadzili, jakoś potem zaprzestali. |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 23:01
Struna napisał/a: | akurat był taki trend na pakowanie wszędzie wałków to i wsadzili, jakoś potem zaprzestali. |
Błądzisz i innych usiłujesz wprowadzić w błąd
Wskaż silnik niskoprężny o 4 cylindrach i pojemności minimum 2300 cm3 bez wałków wyrównoważających wyprodukowany przez Forda po 1998 roku |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Paź 2011|, 2011 23:02, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 23:12
nie poradzili sobie z tymi wałkami i przestali takie silniki konstruować ? |
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 23:21
Waski napisał/a: | nie poradzili sobie z tymi wałkami i przestali takie silniki konstruować ? |
Dobre , mocne |
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 02:06
ford2fast, wyjmij, przetestuj... są tacy co to zrobili i robią z powodzeniem. |
