Co to jest ta duża "pucha" w układzie dolotowym i |
rechot [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 00:32 Co to jest ta duża "pucha" w układzie dolotowym i
Pytanie jak w temacie
W dolocie Scorpio 2,3 jest taka duża plastikowa pucha. Co to jest? Do czego słuzy samochodowi? I czy można to ew. wywalić?
Pozdrawiam |
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 08:33
rechot napisał/a: | W dolocie Scorpio 2,3 jest taka duża plastikowa pucha. Co to jest? |
Rezonator
rechot napisał/a: | I czy można to ew. wywalić? |
Głupota |
rechot [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 11:33
A wiesz coś więcej?
Rezonator zapewne powoduje rezonans
Ale co to daje dla silnika?
Wywalić=głupota. Ok. Ale co wywalenie tego rezonatora może spowodować złego ?
Pozdrawiam |
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 12:21
To daje, że wspomaga (dzięki odpowiedniemu "zaprogramowaniu" dolotu) dynamiczne doładowanie, które sprawia (dzięki odpowiedniemu drganiu fali powietrza w trakcie zasysania mieszanki), że ogólnie mówiąc polepsza się charakterystyka pracy silnika. A jeśli wolisz "mądrzejszy" wywód to proszę: "Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie ("Fizyka Tom1" R.Resnick D.Halliday). Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika "dołek" w wykresie momentu obrotowego (w silniku 4 cylindrowym dołek taki występuje w okolicy 4 tys. obr/min). Jego działanie można porównać do rozhuśtywania samochodu tak, aby wyjechał bez problemu np. z błota. Wszyscy, którzy kiedykolwiek znaleźli się w podobnej sytuacji, doskonale wiedzą, że należy dostroić odpowiednie operowanie gazem i sprzęgłem, aby samochód wyjechał z zagłębienia. Podobnie rzecz ma się w układach dolotowych z rezonatorem - przy pewnej prędkości obrotowej powietrze zostaje wprawione w takie drgania, aby z większym impetem trafić do cylindrów. W tym momencie następuje minimalizacja wpływu wszelkich zewnętrznych oporów".
[ Dodano: |5 Paź 2011|, 2011 12:22 ]
rechot napisał/a: | Ale co wywalenie tego rezonatora może spowodować złego ? | "Popsuje" przebieg momentu obrotowego czyli = gorsze osiągi |
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 14:59
o ile akurat w 2.3 to jest rezonator a nie np. tłumik szmerów ssania jak w zwykłym dohc-u. |
rechot [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 20:35
No to moze ustalmy na poczatek co to faktycznie jest. Rezonator czy tłumik szmerów ? |
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 00:53
Boni napisał/a: | A może ustalmy najpierw, w czym ci zawadza, że chcesz wywalić? |
Przeczytaj podpis
Duma nad tym co by tu spartolić |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 07:39
Struna napisał/a: | tłumik szmerów ssania jak w zwykłym dohc-u. |
Czyli w dohc nie ma rezonatora. A gdyby zamiast tego tlumika szmerow zalozyc rezonator do dohc-a to by cos dalo? W sesie polepszyło? |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
Ostatnio zmieniony przez qhen |6 Paź 2011|, 2011 07:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 08:21
qhen napisał/a: | W sesie polepszyło? | Jeśli jego pojemność była by odpowiednio obliczona, to zapewne tak |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 08:26
W DOHC-u jest rezonator a nie żaden tłumik, i nie wiem po jaką cholerę znowu wałkować ten temat. |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 08:42
Tłumiki szmerów są umieszczane przed filtrem powietrza, na początku układu dolotowego.
rechot, masz jakiś duży problem zrobić sobie porównanie "z" i "bez" ?
Nic złego przecież się nie stanie , w sensie silnika nie uszkodzisz. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 09:55
A dlaczego ten temat jest w ogóle w dziale LPG - GAZ???? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 10:10
Reader napisał/a: | masz jakiś duży problem zrobić sobie porównanie "z" i "bez" ? | Zaraz założy z powrotem |
Wysłany: |6 Paź 2011|, 2011 11:32
Adam_2000 napisał/a: | W DOHC-u jest rezonator a nie żaden tłumik | w zwykłym dohc-u ( nie z mk3 ) to jest pic na wodę, polecam sobie kiedyś obejrzeć jak to w środku wygląda, wewnątrz wlot i wylot są połączone rurą z jednym tylko otworem do puszki o średnicy około 15mm. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Paź 2011|, 2011 11:34, w całości zmieniany 1 raz |
