Interfejs i program do Elpigaz Nicolaus |
Wysłany: |3 Paź 2011|, 2011 19:03 Interfejs i program do Elpigaz Nicolaus
Cześć. Poszukuje interfejsu, bo mam niby ten do KME, ale chyba nie pasuje i programu do diagnostyki. W necie jest niewiele informacji,na temat tej instalki, może ktos miał z nią odczynienia i podzieli się wiedzą.
Z góry dzięki za informacje. |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 22:09
gorgo, dzięki wielkie
Może Ktoś jeszcze ma jakieś informacje?? |
gorgo
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 13:59
Kombinowałem ja i mądrzejsze głowy odemnie, ale bez rezultatu. Nie chce się połączyć i koniec.
problem polega na tym, że instalka jest tak ustawiona, że przełacza na gaz powyżej 4 tys obrotów, ale to można przeżyć, a druga sprawa, to temperatura przełączania cos ok 90 stopni(normalna temperatura pracy silnika)
Sprawdziłem, że kable które powinny być podpięte pod czujnik temperatury, są podpięte pod czujnik temperatury silnika i teraz mam pytanie czy jeśli je odetnę i zmostkuje to komp gazu będzie widział maksymalną temperaturę?? |
gorgo
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:18
Jankes napisał/a: | temperatura przełączania cos ok 90 stopni |
Ta temperatura to z obserwacji?
Jeśli tak to być może wystarczyć zamontować odpowiedniej rezystancji czujnik temperatury dla instalki LPG. Nie spotkałem się żeby podpinać się do czujnika temp silnika. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:22
Z obserwacji, ponieważ, można go dopiero przełączyć na gaz kiedy wskazówka jest poziomo czyli ok 90 stopni, poniżej tej temperatury jakby nie otwierało elektrozaworów. |
gorgo
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:47
ok, ale to nie zmienia faktu, że temperatura w sterowniku jest dość wysoko ustawiona, a przestawić jej nie mam możliwości. Ogólnie instalka ma tylko spełniać funkcje odcinania wtrysków i emulacji sondy. Reszta zajmie sie blos. |
gorgo
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:51
W takim razie zrób tak jak pisałeś na początku, zamiast czujnika temp rezystorek za 5 czy 10 groszy a i tak się nie przełączy na LPG jak nie będziesz kręcić do 4k obr. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:53
obroty to żaden problem. |
gorgo
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 15:08
własnie na USB, a w programie Nicolaus 2004 nie ma możliwości przestawienia portu |
gorgo
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 15:11
A próbowałeś kombinować z podmianami portów com w systemie? Kiedyś coś takiego widziałem. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 15:24
tak, zamienia usb na com, ale wtedy ustawia jako np. com 8, a program widzi np. com 2 i nie da sie zmienić tego w programie. |
