napinacze łańcucha |
MarcinQ
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 19:30 napinacze łańcucha
| Czy znacie moze jakies pewne źródło gdzie można zamówić, i dostać na drugi dzień kurierem napinacze łańcucha rozrządu? Chodzi mi głownie o napinacz hydrauliczny i taki drugi mały który napina łańcuch pompy... SPRAWA PILNA!!! |
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 20:30
są dostępne w każdym zwykłym sklepie
tylko co do tego małego to nie wiem
bo on raczej jest nie zniszczalny |
MarcinQ
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 20:33
u mnie byl zniszczalny w Płońsku mechanik nie byl w stanie zakupić tego hydraulicznego. Podobno w intercarsach w Warszawie tez nie maja na stanie... |
| Ostatnio zmieniony przez MarcinQ |12 Paź 2011|, 2011 20:34, w całości zmieniany 1 raz |
http://www.autofocus.com.pl/
ASO ford
ale nie sadze zebys na drugi dzien dostal,chyba ze osobiscie podjedziesz,to nawet w tym samym pewnie |
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 21:00
| ech taki mechanik |
MarcinQ
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 21:24
| pepicosi napisał/a: | | ech taki mechanik |
nic nie moge z nim zrobic ale za to tani i sympatyczny |
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 21:28
| obyś 2 razy nie robił |
MarcinQ
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 22:08
Juz zrobione, wymienione 2 slizgi i napinacz hydrauliczny, przy okazji dokrecony zaworek pompy Byl wykrecony do oporu... |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 21:32
| mam podobny problem, mianowicie dziś wymieniłem tłoczek i sprężyne w pompie. Dokręciłem zaworek na maxa. I nadal jak postoi dłużej to długo łapie ciśnienie, tzn kontrolka się pali i trkocze. Czy już muszę szukać napinacza? |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |21 Paź 2011|, 2011 07:44
| Prawdę mówiąc to mam tak już 4 lata. Dokręciłem zaworek, nie pomogło, wymieniłem sprężynę i tłoczek (chyba byłem prekursorem)- nie pomogło, wymieniłem pompę- nie pomogło. Poddałem się jak na razie po 4 latach nie zauważyłem żadnych zmian ani w jedna ani w druga stronę. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Larix
Wysłany: |21 Paź 2011|, 2011 09:05
| buku napisał/a: | | Dokręciłem zaworek, nie pomogło, wymieniłem sprężynę i tłoczek (chyba byłem prekursorem)- nie pomogło, wymieniłem pompę- nie pomogło. |
Mi w 2.0 pomogło jak wymieniłem olej z 15W40 na 10W40. Czas świecenia i terkotania rano skrócił się kilkukrotnie. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
buku
Pedro
Wysłany: |21 Paź 2011|, 2011 11:24
| Larix napisał/a: | | pomogło jak wymieniłem olej z 15W40 na 10W40 |
Od początku jak go mam leje castrol magnatec 10W40. Świecenie kontrolki rano ok 3 do 4 sec. |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |21 Paź 2011|, 2011 12:51
nie wiem co prawda jak jest w R4 ale domyślam się że podobnie
bo np takie kosy jedne szurają rano inne nie
nawet po wymianie wszystkiego znam takiego desperata
i potrafiło mu losowo się odezwać
pomierzyłem ciśnienie oleju i na czujniku jest od razu
a na napinaczu nie koniecznie pojawia się jak auto przestaje szurać
czyli coś jest nie tak z układem smarowania i tu jest problem kosów i
waszych też, może ciśnienie oleju ucieka gdzieś po drodze lub jest układ mało
drożny bo wymiana pompy na nową też nic nie daje
morał jest taki olać sprawę jak zaworek dokręcony i śmigać
w przypadku kosów podobnie bo walka z napinaczami to nie skutek ale przyczyna
można by co prawda dorobić pompę elektryczną co by już nabiła ciśnienie przed paleniem
też jakiś patent tylko pytanie po co jak silnik ma swoje na karku
[ Dodano: |21 Paź 2011|, 2011 12:53 ]
tylko że w kosie gaśnie od strzała z rozrusznika
czyli nie jest tak samo |
