BLOS a przegląd auta |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 07:51 BLOS a przegląd auta
Pytanie brzmi, czy mając BLOS-a i nie mając żadnej śruby na wężu od gazu, ani krokówki, Pan na przeglądzie okresowym może mi robić jakieś problemy? |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 08:24
Ponoć że tak, chociaż u mnie popatrzył na toto, podrapał się w głowę, zamknął maskę i tyle W sumie nawet nie zapytał o szczegóły. |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 08:54
Może
BLOS nie ma homologacji w Polsce
Sama śruba też nie pomoże
Natomiast silniczek z podpiętym kawałkiem przewodu wystarczy |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 09:20
auta z instalacjami zalozonym do jakiejs tam daty (2003-5 - nie pamietam dokladnie) nie musza miec krokowca z kabelkiem Po tej dacie wszystkie auta z katalizatorem i sonda lambda powinny miec elektronike sterujaca mieszanka. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 09:41
No to chyba muszę bratu wykręcić |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 10:55
Albo pojechać na odpowiednią stację... gdzie maski nie otwierają. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 11:03
do tej pory nie mialem z blosami problemow na przegladach,a maski sa otwierane na kazdym |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 11:10
kat napisał/a: | do tej pory nie mialem z blosami problemow na przegladach,a maski sa otwierane na kazdym | Masz jakąś krokówkę czy śrubę na przewodzie gazowym? |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 11:13
tak jak ja, maska zawsze otwierana, nigdy nic o blosie nie gadane, a nic na przewodzie gazowym nie mam |
kat napisał/a: | do tej pory nie mialem z blosami problemow na przegladach,a maski sa otwierane na kazdym | niemniej jednak gdyby diagnosta był kumaty i chciał to może bez problemu nie podbić przeglądu ze względu na blos-a właśnie. |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 11:46
pablo19 napisał/a: | kat napisał/a: | do tej pory nie mialem z blosami problemow na przegladach,a maski sa otwierane na kazdym | Masz jakąś krokówkę czy śrubę na przewodzie gazowym? |
nic nie mam |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 11:47
ja w kosie BOA miałem na wężu dany pusty silnik krokowy z kawałkiem kabla idącego gdzieś tam sobie dla niepoznaki |
maup
FST 008
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 12:57
nie cudujcie, sprzedałem tych blosów trochę, kupa ludzi do mnie swego czasu pisała i dzwoniła i nikt, słownie NIKT ani nie pisnął o jakichkolwiek kłopotach podczas przeglądu.
moje i zaprzyjaźnione samochody z blosami (nie tylko scorpio) to samo. i nigdy nie zakładałem jakichś śrubek, atrap, kabelków - tylko wąż od parownika do blosa i tyle.
inna sprawa, że na ogół podczas przeglądu muszę się upominać np. o sprawdzenie szczelności instalacji co jest ponoć obligatoryjne. |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 13:01
Ale rozróżnijcie może kwestię legalności w sensie prawnej od kwestii tego, że diagności nie kumają i jakoś to puszczają, bo o to chodzi.
Generalnie auta przechodzą, ale w sensie prawnym w zasadzie nie powinny - po prostu żeby nie było zdziwienia jak z butlami IRENE, że nagle przeglądu nie chcą podbić, choć wcześniej podbijali. |
Wysłany: |22 Wrz 2011|, 2011 13:08
a czy przypadkiem nie jest tak,ze jak cos ma atest /homologacje w obojetnie jakim panstwie europy to jest on akceptowany na calym jej terenie?
przeciez jest unia |
