$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Duża skrzynka
Duża skrzynka
Wysłany: |28 Lip 2011|, 2011 15:56   Duża skrzynka
Powiedzcie mi proszę którędy jest zasilana duża skrzynka? Przez ten wielowtyk od góry? Czy numery pinów w nim odpowiadają numerom bezpieczników w skrzynce? I czemu nie mam zasilania na bezpieczniki od elektryki szyb, szyberdachu (w aucie ich nie ma a chciałem dołożyć), centralny działa po wypięciu wtyczki pod maską ze skrzynki np.
Wysłany: |28 Lip 2011|, 2011 16:33
to górne złącze to oświetlenie przód , nawiew i czujniki płynów . zasilanie przychodzi od spodu takimi dwoma grubymi kablami . szyby i szyberdach działają po włączeniu zapłonu . dlatego nie ma zasilania .
Wysłany: |28 Lip 2011|, 2011 22:29
Po włączeniu zapłonu też nie m zasilania na skrzynce w aucie, ale skoro zasilanie od spodu jest to spróbuję zamienić skrzynkę na inną taką po remoncie. Czy po zmianie jakby prąd się pojawił jak zamienie wiązkę tą co idzie do drzwi pod dechą i w koło auta to jest szansa ze szyby elektryczne ożyją?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |28 Lip 2011|, 2011 23:22
lukas2, a zobacz czy na R13 masz mostek włożony.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |28 Lip 2011|, 2011 23:28
Jutro sprawdzę ale wydaje mi się że jest tam mostek z tego co pamiętam ale jutro dokładnie obaczę
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Lip 2011|, 2011 23:49
gufer-posepny napisał/a:
W niektórych mk2 podobnie tez jak w mk1 po otwarciu drzwi kierowcy...Ktoś może rozkminił jak to jest zrealizowane? Bo mi tego brakujeeeee...
V6 Team
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 11:08
- trzema, dewa plusy i jeden minus, dwie wtyczki
wariacje z centralnym wróżą problemy, no i kwestia odpowiednich mostków i przekaźników, których możesz nie mieć, a zasilanie na bezzpiecznik od szyb przechodzi włąśnie przez przekaźniki i mostki.
Vaux napisał/a:
- jest podana masa z krańcówki przez bimbadełko na przekaźnik od szyb, jest to jeden z dwóch kabelków idących od bimbadełka do skrzynki bezpiczników.
nigdy nie mów nigdy
Maciej1970
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 12:26
[szansa ze szyby elektryczne ożyją?[/quote] moze powinienes sprawdzic moduł komfortu który znajduje sie nad nogami pasazera (moze jest uszkodzony)
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |29 Lip 2011|, 2011 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 13:01
To cl ma jakiś komfort? ;-) a tak na poważnie to jest takie coś tam nad pedałami o nawet jest to podłączone. Jednak patrząc na wiązke z auta z elektryką to nie w niej wtyczki do tego modułu. Jest jedna do skrzynki, dwie podłączane sa zegarami i bimbadełko, do tego krańcówki i wtyczki łączone pod tylną kanapą no i wtyczka do audio do której podłączone są kable głośnikowe. Które przekaźniki i mostki odpowiedzialne są za danie prądu na bezpieczniki elektryki? Bo według instrukcji w skrzynce jest tylko bezpiecznik a przekaźnik jest w drzwiach kierowcy. Niestety przy dzisiejszej pogodzie nie jestem w stanie sprawdzić czy mam mostek na przekaźniku R13.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 14:42
lukas2 napisał/a:
Właśnie ten
lukas2 napisał/a:
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 16:02
Chwila bez deszczu. Mostek mam na R5 i na R11 czyli R5 opóźniacz oświetlenia wewnętrznego i R11 automatyczna skrzynia biegów (????) tam jest mostek potrzebny czy też elektryk 5 lat temu źle to zmontował? Auto z manualem.
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |29 Lip 2011|, 2011 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 22:04
lukas2 napisał/a:
Zasilanie rozrusznika.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 23:32
Czyli mostek na R11 ma być? Wychodzi mi na to że muszę zmostkować dodatkowo R13?
Wysłany: |30 Lip 2011|, 2011 11:05
Maciej1970 napisał/a:
moze powinienes sprawdzic moduł komfortu który znajduje sie nad nogami pasazera (moze jest uszkodzony)[/quote] - że co przepraszam?
no i jeszcze może drobiazg, ale o którym aucie mówimy MK2 czy MK3?
co do przekaźnika, w MK2 za szyby odpowiada przekaźnik R12 lub R13, później sprawdzę, w MK3 nie sprawdzałem, ale też dzisiaj zerknę na to.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |30 Lip 2011|, 2011 16:09
Mówimy o MK2. W skrzynce już grzebał jakieś 6 lat temu elektryk i możliwe że nie włożył tego mostku lub po prostu tam go nie było jako że jest to wersja - biedak CL. Według instrukcji w R13 ma być mostek a u mnie go nie widać. R12 to wyłącznik bezpieczeństwa - cokolwiek to oznacza.
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2011|, 2011 16:12, w całości zmieniany 1 raz
