Klimatron ERROR 52 jak to rozumieć ? |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:18 Klimatron ERROR 52 jak to rozumieć ?
| Nie miałem co robić to sobie klimę zresetowałem . Oprócz kodu 58 czyli za niskie napięcie zasilania wywaliło 52 . Niby za niska lub za wysoka temperatura zmierzona przez czujnik wewnętrzny . A działa to bo reaguje na ocieplenie się w kabinie . |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:35
| gufer-posepny napisał/a: | | 58 czyli za niskie napięcie zasilania | w dalszej konsekwencji może spowodować | gufer-posepny napisał/a: | | 52 . Niby za niska lub za wysoka temperatura zmierzona przez czujnik wewnętrzny | przecież to ma wskazanie zależne od napięcia. |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:41
| wcześniej tego nie było . owszem 58 bywało . zwalałem na czasem rozładowne aku . i tym ze mógł kiedyś oberwać bo mi alternator pakował po ponad 20 V w instalację . hmm chyba moduł wymienię . |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:44
| reset i zobacz czy potem też wyjdzie |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:45
| e no dziś drewna nie zdejmę . |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:46
nie bądź mięczak, dasz radę |
Wysłany: |31 Gru 2010|, 2010 17:52
już dziś swoje zmarzłem |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 07:37
cos mi sie zwiesilo ogrzewanie i przy probie resetu tez mi wywalilo 52 i na tym zakonczylem bo nie szlo przestawic tego reg temperatury na 50. Teraz pytanie dobrze to zrobilem ? czy zle?
Co prawda ogrzewanko zaczelo dzialac. |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 07:40
| musiałbym w wolnej chwili tabelkę z errorami przejrzeć . |
qhen
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 07:44
| gufer-posepny napisał/a: | | wywaliło 52 . Niby za niska lub za wysoka temperatura zmierzona przez czujnik wewnętrzny . A działa to bo reaguje na ocieplenie się w kabinie . |
To niby to samo . tylko chodzi mi czy pamietasz jak sie resetuje to jak wywali jakis blad to czy wylaczasz silnik czy klapiesz tym od temperatury az wyskoczy 50 |
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 07:53
u mnie póki błąd jest, to nie mogę skasować, dopiero po ustaniu błędu idzie skasować go.
reagować będzie, bo masz w sumie trzy czujniki, a ten błąd chyba dotyczy środkowego, za tą czarna krateczką. |
qhen
