Nie kręci |
Wysłany: |27 Lip 2011|, 2011 22:33 Nie kręci
| Witam. Coś porobiło się z oczatym. Nie kręci rozrusznikiem. Po włączeniu zapłonu wszystko jest wszystko działa ale przy próbie odpalenia głucho - zero reakcji rozrusznika. Na ciąganego odpalił. Wyjąłem małą skrzynkę i rozebrałem ją. Czyściutka i suchutka była zero nieprawidłowości. Prąd wszędzie jest, wcześniej takie rzeczy ze 2 razy się zrobiły z rok dwa lata temu, ale postał chwilkę i odpalił normalnie. Przy stacyjce prąd tez jest. Co to może być? |
lukscorpio [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2011|, 2011 22:54
| zobacz czy odpali na popych (manual) to wtedy masz do zrobienia przekaznik na stacyjce |
Wysłany: |27 Lip 2011|, 2011 23:02
Odpalił na ciąganego (popych) od razu. Ten przekaźnik jest tam w oryginale czy trzeba takowy dołożyć? Jak dołożyć to gdzie dokładnie (instrukcję dla laika elektrycznego poproszę. Spróbuje jeszcze jutro kostkę przy stacyjce przeczyścić - doczytałem.
[ Dodano: |28 Lip 2011|, 2011 15:52 ]
To nie stacyjka. Styki w niej bez śladów nadpaleń lub wytarć. Bydlak ma mały przebieg więc pewnie dlatego się nie wytarły jeszcze |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |27 Lip 2011|, 2011 23:09, w całości zmieniany 1 raz |
screwdriver [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 09:55
| Wyciągaj rozrusznik, pewnie zabity. |
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 23:04
Oczaty na warsztacie. Na krótko odpalił więc rozróżnik sprawny jak mu się prąd dało na wtyczkę tą blisko aku. Coś sypnęło sie na odcinku od stacyjki do tej wtyczki włąśnie
[ Dodano: |1 Sie 2011|, 2011 22:09 ]
Już działa. Temat do kosza proszę. Nie powiem co było bo wstyd.... |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |31 Lip 2011|, 2011 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Sie 2011|, 2011 00:24
| powiedz powiedz |
Wysłany: |2 Sie 2011|, 2011 10:22
Dobra, nie mów napisz. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Paranoid
Auto: '93 2.0 manual sedan LPG
Wiek: 48 Dołączył: 01 Mar 2011 Skąd: Mińsk Maz
Wysłany: |2 Sie 2011|, 2011 11:05
| napisz, bo mam ten sam problem i zaraz idę czołgać się pod scorupą |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2011|, 2011 11:07
| Lukas wstyd to jest kraść, wszystkie inne jest interesujące |
Wysłany: |2 Sie 2011|, 2011 11:30
No dobra. Popierdzieliłem przekaźniki w skrzynce jak przekładałem z oczatego do krokodyla próbując znaleźć prąd na bezpiecznik odpowiadający za elektrykę szyb. Coś z pamięcią za szwankowało i nie tam gdzie trzeba powkładałem R7 - R11 albo R12 żółty przekaźnik w każdym bądź razie. A najlepsze że to dowód aby zaczynać od najprostszego. Ja rozebrałem stacyjkę, skrzynkę małą (stan idealny) a ojciec rozrusznik chciał wyciągać |
