Lambda |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |2 Lip 2011|, 2011 18:41 Lambda
Cześć
Jest dylemat gdyż wymieniłem sondy lambda, ale nie zwróciłem uwagi, która była po prawej, a która po lewej stronie. Chodzi o sondy za katalizatorami. Jedna ma białą wtyczke, druga czarną. I teraz pytania po której stronie ma być biała, a po której czarna? Są one tak blisko siebie, że jak się wcześniej nie zwróci uwagi to można swobodnie zamienić stronami. Zwłaszcza gdy się wypnie jednocześnie obie wtyczki i wykręci obie sondy
Poprosze o pomoc |
1Bodzio
Wysłany: |2 Lip 2011|, 2011 18:57
| Niestety, zamienne to one nie są. Może któryś z kolegów zajmujących się częściami zechce podać Ci wg numeru części, która jest która. |
Auto DWR 73356 |
1Bodzio
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 00:56
| Nie sądzę by Ford (jako firma) zadawał sobie trud oznaczania innymi numerami sond o takich samych parametrach tylko dlatego że mają być montowane w innym miejscu ( całkiem bliskim). Biorąc pod uwagę logistykę , szeroko pojętą. Nie bardzo to jest opłacalne. Opłacalne staje się to wtedy, gdy sondy te dość znacznie sie różnią, ceną, a co za tym idzie parametrtami. |
Auto DWR 73356 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 01:22
sondy sa takie same
jak pomyliłeś wtyczki to odłącz jedną i podepnij interface - zobaczysz której nie będzie widział
tak se teraz wymyśliłem jak ja bym zrobił z tymi sondami
on w sumie do niczego zbytnio nie potrzebne wiec niech se będą na krzyż podłączone |
Kaban
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 07:46
| Speedo napisał/a: | | i tak sie udalo |
Problem w tym, że jak się robiło nową wiązke nad skrzynią to róznica w długośći trochę zmalała. Ale można wymieniać po jednej sondzie i by sprawy nie bylo
Dzięki za pomoc |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 08:01
| mi padła prawa i ona ma białą wtyczkę i gniazdo, kupiłem używkę od Julka i przysłał czarną ale to nie ma znaczenia bo sonda pracuje jak należy. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
