Zavoli zeta s czy KME Silver czy Magic jet do BOBa |
Wysłany: |24 Sie 2011|, 2011 19:44
ja też tak miałem MJ-ty, na Agisie jako tako dawało się toto okiełznać - do ideału daleko, ale tragedii nie było. |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |24 Sie 2011|, 2011 19:53
Jutro sobie zadzwonię do Acon-a i zobaczymy co powiedzą...
Może się uda dobrą partię trafić |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |24 Sie 2011|, 2011 19:59
to co powiedzą to jedno, a co dostaniesz to już inna bajka
Jak już będziesz miał to daj znać, zorganizuję Ci pomiar na maszynie do testowania wydatku. Chętnie zobaczę czy coś zmienili ( choć szczerze w to wątpię ) |
gorgo
Mysza
508303797
Pomógł: 33 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |24 Sie 2011|, 2011 23:34
nie dolina tylko ikona, nie pisałem że waldemary tylko odpowiedniki. Są tanie i można zmienić, mniej boli niż MJy które wytrzymają mniej a kosztują krocie. Ważne że śmiga aż miło i w praktyce nie odczuwa się różnicy w stosunku do beny. A nie jeden kos z forum nie trybił na gazie jak trza i musieli demontować podtlenek, albo rzeźbić w kupie bez efektu. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 00:29
Mysza napisał/a: | A nie jeden kos z forum nie trybił na gazie jak trza i musieli demontować podtlenek, albo rzeźbić w kupie bez efektu. | mówisz ? to pewnie jak na kosa przystało wiązka mu szkodziła |
Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Sie 2011|, 2011 00:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 07:09
Mysza napisał/a: | mniej boli niż MJy które wytrzymają mniej a kosztują krocie. | -jak zadbasz to wytrzymają tyle co każde tanie wtryski a są kilka razy lepsze w dawkowaniu paliwa od elektrozaworów waldemarów
ja zadaje sobie sprawę że połowa polski zakłada staga i waldemary
bo to najlepszy zestaw podobno
prawda jest taka że wtryskiwacz ma być przynajmniej powtarzalny |
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 09:46
Ja mam MJ ale coś kiepsko na nich zaczął chodzić po długim postoju Do tego znów zaczął mi świrować - jak jest ciepło to dopiero po iluś kilometrach przełącza na gaz A rano jak jest zimno to po 500m. Jaka przyczyna? Znów czujnik podciśnienia? |
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 10:50
jaroz napisał/a: | Jaka przyczyna? Znów czujnik podciśnienia? | nie, wtryski się sypią. |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 11:52
pepicosi napisał/a: | -jak zadbasz to wytrzymają tyle co każde tanie wtryski a są kilka razy lepsze w dawkowaniu paliwa od elektrozaworów waldemarów |
..zadbasz znaczy tyle co regularna wymiana filtrów fazy lotnej i to jest jedyne co można zrobić..
pepicosi napisał/a: | ja zadaje sobie sprawę że połowa polski zakłada staga i waldemary
bo to najlepszy zestaw podobno |
..tego zestawu uczą klienci. Co najbardziej podwyższyło by koszt założenia instalacji sekwencyjnej? Odp: Lepsze wtryski!
Czy przeciętny użytkownik ze stylem jazdy nie przekraczającym 3000 obr/min jest wstanie odczuć różnicę między Waldemarowymi a np. Hannowymi wtryskiwaczami? No nie!
Ma być tanio!
Reszta to zboczeńcy bo raz dziennie podłączają laptopa by sprawdzić czy mapa mu się nie rozjechała albo kręcą kontrolnie auto do odcięcia zwracając uwagę na płynność przyspieszenia |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |25 Sie 2011|, 2011 14:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 17:50
TomiGra napisał/a: | Czy przeciętny użytkownik ze stylem jazdy nie przekraczającym 3000 obr/min jest wstanie odczuć różnicę między Waldemarowymi a np. Hannowymi wtryskiwaczami? No nie! | jak nie, jak tak TomiGra napisał/a: | ..zadbasz znaczy tyle co regularna wymiana filtrów fazy lotnej i to jest jedyne co można zrobić..
| regularność to raz, a dobrej jakości filtry to ważniejsza kwestia. TomiGra napisał/a: | Reszta to zboczeńcy bo raz dziennie podłączają laptopa by sprawdzić czy mapa mu się nie rozjechała albo kręcą kontrolnie auto do odcięcia zwracając uwagę na płynność przyspieszenia | no ja jak miałem MJ to podłączałem często, zawsze było coś do poprawienia, od czasu założenia hanek to mi pajęczyna się we wtyczce od kompa gazu zrobiła |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 19:21
Struna napisał/a: | od czasu założenia hanek to mi pajęczyna się we wtyczce od kompa gazu zrobiła |
..no od kiedy KEIHIN(pomarańczowe) zagościły to u mnie to podobnie. Dodatkowo zniknął jeden z błędów mieszanki.. |
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 19:30
u mnie nawet że błędów na MJ ( po żmudnych kalibracjach ) nie było, ale korekty pływały zależnie od temperatury. A na hankach spokój no i chyba o to chodzi |
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 20:31
TomiGra napisał/a: | Czy przeciętny użytkownik ze stylem jazdy nie przekraczającym 3000 obr/min jest wstanie odczuć różnicę między Waldemarowymi a np. Hannowymi wtryskiwaczami? No nie! | -miedzy waldemarami a hankami to raczej każdy odczuje ale już jak są akieś lepsze nawet MJ to normalny człek nie wpadnie w zachwyt prościej to poustawiać i tyle |
Wysłany: |26 Sie 2011|, 2011 08:42
Struna napisał/a: | nie, wtryski się sypią. | No to pięknie Przecież ja na nich przejechałem z 20 parę tys. km i już szrot? |
