SZYBERDACH - MECHANICZNY |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 16:52 SZYBERDACH - MECHANICZNY
Mam problem z szyberdachem Jak kręcę w jedną stronę to podnosi się ale z oporami i zgrzytem W drugą niestety nie odsuwa się i nie mogę przrkręcić korbelką. Podejżewam ze jest pop prostu zapieczony I tu jest problem GDZIE TO POROZBIERAĆ I NASMAROWAĆ I JAKIM SMAREM Bo nie chciałbym czegoś uszkodzić.
Pozdrawiam |
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 17:12
a tu już opisywano to kilka razy na forum jak i co odkręcić i gdzie napsikać żeby poszło - użyj opcji szukaj. |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 17:27
.... ja miałem całkowicie zapieczony mechanizm,odkręciłem korbę i psikałem na ośkę mechanizmu WD / to nie jest reklama / po czasie bawiłem się korbką i znowu psikałem i tak dalej aż pusciło a jak puściło i szło dach odsunąć to smarowanie prowadnic ,linki i przekładni - działa do dzisiaj .... powodzenia .
... a ... poszukaj w wyszukiwarce - jak radzi Struna - znajdziesz tam inne przypadki i sposoby .. |
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 17:36
OK Dzięki za podpowiedź. zaraz zacznę szukać I dzięki za podpowiedź
Pozdrawiam |
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 19:09
Spróbuj jedną ręką kręcić, kolebać a drugą naciskać tylną część szyby w dół. Powinno puścić. |
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 21:03
Dzięki Aro za podpowiedź Dziś już mi się nie chce ale jutro zobaczę czy pomoże,bo za rozbieranie to i tak wezmę się nie wcześnie j jak w przyszłym tygodniu
O skutkach napiszę jutro. |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 01:04
Czy po odkręceniu śróbki w korbelce powinna ona zejść Bo niestety odkręciłem ją a korbelka ani drgnie a nie chciałbym czegoś uszkodzić I jeszcze jedno szyber zaczął się ruszać ale korbelka przeskakuje.Czy jest możliwość naprawy tego bo nie wiem czy jest sens to rozbierać
Pozdrawiam |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 02:07
... korbka jest na wieloklinie ,po odkręceniu śróbki popsikaj czymś powinna się poddać,jak preskakuje to jest zapieczony mechanizm , jak podejdziesz do tego z wyczuciem to nic się nie stanie , ( kto smaruje ten jedzie ) |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 19:42
Dzięki za poradę W wolnej chwili pokombinuję. O efektach jakie by nie były napiszę jak tylko znajdę troszkę czasu i pobawię się z szybrem. Ale wiem że warto pokombinować.
Pozdrowienia |
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 14:54
Szyberdach zdjąłem i założyłem . Ale ta zębata linka i ten zębnik są tak ztyrane że ucieszyłem się że w ogóle udało mi się jakoś to zamknąć W związku z tym mam pytanko może ktoś wie czy muszę szukać szybra od SCORPIAKA czy może pasuje od innego samochodu lub modelu FORDA Idzie lato i przydałby się Acha i za ile można kupić takie cacko |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 18:45
mam mechaniczny szyber od Scorpio na pozbyciu.
Ofertę masz na mailu |
Wysłany: |21 Cze 2005|, 2005 15:06
Serdeczne dzięki za zainteresowanie i Twoją ofertę Ale dziś rano ktoś mi obiecał załatwić za podobną cenę tu na miejscu w Łodzi Ale jak nie załatwi do końca tygodnia to pozwolę się przypomnieć i jakoś byśmy się dogadali Jeszcze raz dzięki!!
Pozdrawiam |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2005|, 2005 18:54
ok |
