Hamulce |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 15:33 Hamulce
Cześć,
ponieważ ostatnio poczułem ogromną różnicę w sprawności hamulców w nowym samochodzie (citroen berlingo), a moją skorupką, chciałbym dowiedzieć się jakie są Wasze spostrzeżenia względem skuteczności hamulców w skorupach.
Może mi to pomóc podjąć ostateczną decyzję co do przełożenia całego przedniego ustrojstwa piastowo-hamulcowego z kosiarki do mojego dełohaca. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Maross
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 15:43
Pewien stary forumowicz mmmk (już go nie ma na fst) zapodał kiedyś hamulce od cosswortha do swojego mk2 i określił go jako najlepiej hamujący DOHC w kraju ,na FCP może go znajdziesz jak ma jeszcze mondeo |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 16:40
| miałem okazję jeździć autami lepiej hamującymi niż kos, ale nie było ich za wiele, za to wiele było takich, które hamowały żenująco gorzej niż kosa. Moim zdaniem tarcze 300-ki byłyby jeszcze trafniejsze niż 278, ale i 278 całkiem przyjemnie heblują. |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 17:32
| struna dobrze mówi... idealne byłyby 300 np z foki RS i do tego 4 tłoczkowe zaciski, np alfa lub bmw.... lub kto jak woli.... |
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 19:33
4 tłoczki z sciery cossie
fakt berlingo dość mocno łapie na samym początku w porównaniu z wielorybem . |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 20:41
..ostatnio zrobiłem swap 278 do mojego emCZY i jestem bardzo zadowolony z tego posunięcia.
Niby od 260 oryginalnych 18 mm więcej ale płaszczyzna tarcia zwiększona odczuwalnie |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 10:23
| TomiGra napisał/a: | płaszczyzna tarcia zwiększona odczuwalnie | no i klocek jaki |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 11:57
czyli już wiem co będę zlecał Zaufanemu Mechanikowi
[ Dodano: |11 Maj 2011|, 2011 11:58 ]
| gufer-posepny napisał/a: | 4 tłoczki z sciery cossie
jak się tego wcześniej na spokojnie nie przetestuje, to można gębą wyciąć w kierownicę |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 12:52
| gufer-posepny napisał/a: | | fakt berlingo dość mocno łapie na samym początku w porównaniu z wielorybem . | diesel ? |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 12:57
| Struna napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | fakt berlingo dość mocno łapie na samym początku w porównaniu z wielorybem . | diesel ? |
si - ten, którym ja jeździłem |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
| Ostatnio zmieniony przez wieloryb |11 Maj 2011|, 2011 12:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 13:11
| no to nieco tłumaczy czemu tak hamuje - vacum pompa. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Maj 2011|, 2011 13:12, w całości zmieniany 1 raz |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 13:19
| bo wiesz Struna, jak swoim hamuję, to generalnie daje radę, ale muszę dociskać i jakość/moc hamowania wzrasta jakoś hiperbolicznie (rosnąco) w stosunku do mocy dociśnięcia pedału. A tam jak ino letko pociśniesz, to już chce cię wciskać gębą w kierownicę. |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 13:24
| wiem, też tak mam w pugu ( diesel ) tyle że to właśnie najpierw hebluje na potęgę a potem jakby już "słabnie" |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 13:29
tak, coś w ten deseń, zupełnie na odwrót od wieloryba |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 14:06
| bo wieloryb ma podciśnienie z kolektora, a diesel z vacum pompy - to właśnie odwrotnie działa. w dieslu im więcej obrotów tym podciśnienie większe, a w benzynie odwrotnie. |
