stag200 |
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |8 Wrz 2010|, 2010 21:17 stag200
Mam problem z gazem od dawna i nikt nie daje rady może wy pomożecie.
Wyłącza się podczas jazdy lub stojąc na wolnych i przechodzi na benzynę, po czym czasem nie mogę go włączyć kilka razy aż zaskoczy. Był podpięty pod komputer i ciśnienie jest ok. Nawet tuż przed samoczynnym wyłączeniem, a ostatnio nawet zauważyłem rano, że po odpaleniu przez kilka set metrów szarpie przy tych obrotach co przełącza się na gaz jak już przejdzie to jest ok. Nie szarpie ale wkurza mnie już to samoczynne wyłączanie. Parownik wymieniony, wtryski także (20 tyś. kilometrów temu,) filtry i regulacja 2 tyś. kilometrów, wiązka przy silniku robiona. |
_________________ JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84' |
Wysłany: |8 Wrz 2010|, 2010 22:18
oblukaj elektro zwory |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 16:56
heh, to ja miałem podobnie w swoim świętej pamięci TD. Też się wyłączał z niewiadomych powodów - zupełnie jakby paliwo się kończyło. Okazało sie, że kabel od elektrozaworu był ułamany, ale nasadka siedziała w igielitowym kondonie i trzymał się na tym igielicie, no i odpowiednio wyprofilowana dziura lub nierówność powodowała gaśnięcie silnika. Przez przypadek, po potrąceniu łapą kabel spadł. Jakby nie to to nie wiem kiedy doszłoby do odkrycia przyczyny, bo wizualnie wszystko było OK. |
golden86
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 20:46
dzięki będę patrzył w sobotę na te kabelki |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 20:50
..polecam forum STAG-a
https://forum.ac-sa.eu/ |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 18:32
A jakie masz błedy ?? w stagu jest zakładka która podaje co go boli |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 20:12
Piotr napisał/a: | w stagu jest zakładka która podaje co go boli | szkoda, że się kasuje sama. |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 20:45
Struna napisał/a: | szkoda, że się kasuje sama | - e gdzie tam |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 20:47
Struna napisał/a: | szkoda, że się kasuje sama. |
..jak już to kiedyś, kiedyś kasowały się stare STAG-i ale to było kiedyś, kiedyś ale świat idzie do przodu i ten problem wyeliminowano.
Teraz aby błąd wykasować trzeba podpiąć się fejsem |
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |15 Lis 2010|, 2010 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 20:48
w instrukcji tego nie pisza Cytat: | szkoda, że się kasuje sama |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 20:52
TomiGra napisał/a: | kiedyś, kiedyś kasowały się stare STAG-i | a stag 200 to oczywiście nowość |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 21:03
Struna napisał/a: | a stag 200 to oczywiście nowość |
..zależy kiedy wyprodukowany bo do teraz jest w sprzedaży
http://www.drypa.pl/kateg...200_4_cyl..html |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 21:05
zerknij na fora dot. LPG - nawet 300 tracą błędy, o mapkach nawet nie wspomnę
poza tym - nie napinaj się tak, stag jako taki to całkiem ok sterownik, choć są lepsze. Ale i są gorsze. |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 21:19
Struna napisał/a: | poza tym - nie napinaj się tak, stag jako taki to całkiem ok sterownik, choć są lepsze. Ale i są gorsze. |
..nawet mi się niechceń bo ŻUBR zaczął działać.. |
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 21:33
to może tak ja mam agisa Struna, agis , i jeszcze 2 na forum są na pewno , a stagów co 2 ma więc i tak stag prowadzi |
