dysze ciśnienie cosworth |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 22:13
tylko jak masz mj to po co ci podobne????????? |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 22:14
REG-i pod względem klejenia i wrażliwości na temp. są lepsze. |
gorgo
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 05:42
Coss mi zamula w granicach obrotów 1500-2500 nie jest to zawsze ale czasem potrzeba jakoś szybciej ruszyć a tu muł, na beni nie zauważyłem takiego efektu. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 06:20
to raczej nie wtryski |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 43 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 08:43
gorgo, może mapa w tym zakresie się nie zgrywa |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 11:55
pewnie po zgrzaniu, normalka na MJ, praktycznie nie do opanowania - przyzwyczaj się. |
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 12:56
e tam u mnie coś tam się dzieje ale jak jest już prawie zagotowany
to znaczy słabawy się robi to zazwyczaj się dzieje w korkach przy takich
temperaturach jak mamy
troszkę są niestabilne termicznie ale i tak są w miarę ok z tych tanich
ostatnio mi spalił 11 litrów lpg na butli zrobiłem 412 kilometrów i nawet klima była
non stop
ale hanki już są w drodze i obaczy czy aż to takie rewelacyjne są
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 13:02
pepicosi napisał/a: | i tak są w miarę ok z tych tanich | owszem, ale trzeba się liczyć z ich przypadłościami i umiejętnie je niwelować. Przejeździłem na MJ koło 90kkm - da się. |
gorgo
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 15:59
Mapę Struna widział ale tylko obrazek, może mi się kiedyś uda do niego zawitać i coś się pokmini |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 16:16
Tak naprawdę żeby termicznie MJ okiełznać to by trzeba dorobić korektę od temperatury ich samych, ewentualnie korzystać z wolniejszego odczytu temp. w listwie MJ.
Ten w listwie to z kolei mniejsza precyzja w stanach w miarę stabilnych, ale za to dłużej trzyma temp, która mniej więcej odpowiada temp. wtrysków, więc teoretycznie korekta po temp. gazu niby powinna tu zrobić swoje.
Tyle że z kolei AGIS akurat ma liniową korekt od temp, co z kolei jest zbyt proste aby tym MJ obskoczyć i tak się kółko zamyka.
Z tego co pamiętam to na MJ ja miałem ustawiony skok o 0,3 a referencję na bodaj 37 st. Przy jeździe na trasie to było ciut za dużo, zaś w korkach ciut za mało, ale na tyle że sie mieściło w zakresie korekt ECU beny. Jak większość jazdy w mieście to można by dać skok na 0,4 nawet i ewentualnie referencję ciut dygnąć w górę.
Generalnie - lapciak z widokiem na korekty i dostrajać. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Cze 2011|, 2011 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
gorgo
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 21:51
Spróbuję coś pokombinować z ustawieniami może się coś uda...
[ Dodano: |9 Cze 2011|, 2011 19:02 ]
Mam nadzieję że nie zostanę osądzony o nadmierne kombinowanie ale czy przypadkiem na te objawy o których pisałem wcześniej może mieć wpływ temperatura gazu? A w zasadzie czujnik temperatury umieszczony na listwie, wydaje mi się że może łapać temperaturę z komory silnika a nie rzeczywistą temperaturę LPG. |
tel. 662 760 770 |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 19:27
up |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 21:11
to kup taki na węża i zobacz czy się poprawi
[ Dodano: |9 Cze 2011|, 2011 21:11 ]
tylko ze listwa Reg też ma w tym samym miejscu |
bogdan99
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 21:14
Albo zrób. Koszt, wkrętka gazu (nie wiem dokladnie) 3zł, termistor zależnie jaki potrzebujesz w sklepie elektronicznym ze złotówaka. Lutujesz, wkladasz termistor we wkrętke, zaklejasz żywicą epoxydową tak zeby główka termistora wystawała z wkrętki, wkręcasz gdzies tak aby czujnik był w strudze gazu i masz czujnik temperatury gazu, a nie wkrętki, czy tam obudowy wtryskiwaczy. |
I inni... |
