$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przywracanie scorupy do życia
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
  Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 17:22   Przywracanie scorupy do życia
Jestem na etapie robienia z 2 cosswortów jednego sprawnego z przełożeniem wszystkiego co dobre w tego jednego wiec bedzie praktycznie budowa auta od podstaw.Nie chce zakładać postów w każdym dziale bo to bez sensu w miare prac przekładkowych omawiać dany problem w tym temacie, może również komuś kiedys się przyda to co będzie w tym temacie.
Na początku chce wyspawać i zakonserwować podłużnice a później przełożyć cały tyl czyli zawieszenie z dyferencjałem czyli wszystko co tam jest i zrobić to jak mniej bezboleśnie, będe wdzięczny za każda pomoc za rady,porady itp w tym temacie z uwzględnieniem różnic wynikających z rocznika oraz wyposażenia.
win z 95 WF0FXXGAGFSC02011
win z 97 WF0FXXGAGFVC52333
Byłbym wdzięczny za podpowiedź jak po oddzieleniu skrzyni asb od silnika, wyciągnąć sprzęgło hydrokinetyczne które zostaje na silniku.
www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG
Ostatnio zmieniony przez zelazny_gst |5 Wrz 2010|, 2010 21:41, w całości zmieniany 1 raz
niewczas2
WJ33911
Auto: 2,9v6 24V MSB ghia sedan
Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 21:53
odkręc rozrusznik i przez otwór po nim odkręc sprzęgło przed zdjęciem skrzyni,nie wylejesz oleju i unikniesz uszkodzenia koła zamachowego
518 254 647
jest
scorpio MKII 2.9 24v MSB
sierra 2.0DOHC asb
mondeo mkI 2.5v6 asb kombi
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 22:17
No własnie chyba julek tez mi o tym mowil, ale jak z Tomigra chcielismy zlokalizowac te śruby po wyciągnięciu rozrusznika to widać było tylko koło zamachowe i nic więcej.W ostatecznym rozrachunku sprzęgło zostało na silniku i wyjeliśmy razem z nim silnik.
www.elektroda.pl
Ostatnio zmieniony przez zelazny_gst |5 Wrz 2010|, 2010 22:26, w całości zmieniany 1 raz
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 22:45
Sprzęgła nie zniszczyliśmy ale i tak była kicha zeby to wytargać,na szczęscie wyjmowalismy to z auta z uszkodzonym silnikiem teraz czeka nas ta sama operacja tylko ze na sprawnym i chcemy do sprawy podejsc juz lepiej przygotowani,tylko te śruby chcielibyśmy zlokalizować,rozumiem ze jak jak je odkręcimy to sprzęgło zostanie w skrzyni ?.
www.elektroda.pl
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 22:49
Tak, inaczej tego nie złożycie. Śruby są bardzo dobrze widoczne, musicie tylko pokręcić kołem pasowym, żeby je znaleźć.
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 22:56
Na szczęście mamy juz wyjęty silnik ze sprzęgłem na nim więc będzie łatwiej je zlokalizowac.Może to głupie pytanie ale te śruby są na kole zamachowym,tzn koło jest w ten sposób połączone ze sprzęgłem.
www.elektroda.pl
Jankes
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 06:35
Włazisz pod auto, odkręcasz wydech, potem rozrusznik, zaglądasz prez otwór rozrusznika na kolo, najlepiej, zeby w tym momencie druga osoba wzięła klucz i pokręciła kołem pasowym, az zobaczysz 1, 2,3,4 srube i je odkrecasz.
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 08:47
Jutro z tomem wyciągamy drugi silnik ze skrzynią więc będziemy szukać tych śrub,a ma to na coś wpływ jak się wyciągnie silnik ze sprzęgłem?.
www.elektroda.pl
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 09:03
..tyle dobre że jak wyjmiemy ten drugi to nie będziemy wyglądać jak po starciu z padniętym kopciuchem :-d
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |6 Wrz 2010|, 2010 09:26, w całości zmieniany 3 razy
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 12:02
Speedo napisał/a:
należy BARDZO pilnowac zeby beben nie wypadl jak sie chce jej ponownie uzywac
Znaczy się bęben = sprzęgło,nie rozumiem jaki jest sens wykręcania sprzęgła jeśli jest możliwość że wypadnie podczas wyciągania skrzyni,nie lepiej zostawić na silniku.
www.elektroda.pl
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 12:22
zelazny_gst napisał/a:
Speedo napisał/a:
Nie, bo zasada jest taka, że skrzynię zdejmuje i zakłada się z założonym na nią sprzęgłem.
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 14:28
No ok będziemy szukać tych śrub aż do skutku.Czego odkręcenie może ułatwić wyjęcie silnika,albo inaczej co warto odkręcić żeby nie uszkodzić
www.elektroda.pl
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 14:30
Inna fajna zasada mówi, żeby jak już się za coś brać przy samochodzie, to najpierw zyskać trochę wiedzy o tym za co się człowiek bierze, a nie kombinować w trakcie czy po fakcie. Bo inaczej temat zmieni się z "Przywracanie scorupy do życia" na "Pochowanie scorupy na szrocie" - wieloryb cossie z oryginalną ASB błędów nie wybaczy...
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 15:00
Masz racje ale tą wiedze gdzieś trzeba uzyskać, a w moim przypadku jest to szczęście że uczę się na swoim aucie i zacząłem tą naukę na tym uszkodzonym teraz wyjmując drugi silnik ze skrzynią jestem bogatszy o jakąś tam wiedze która pomoże mi to sprawniej zrobić.Liczę również na pomoc forumowiczów a gdy bym chciał ze złomować tą scorupe to już dawno bym to zrobił a nie kupował drugiej żeby ją zrobić.Nawet jeśli auto dopiero po nowym roku uruchomię to i tak to zrobię.
www.elektroda.pl
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 18:39
zelazny_gst, fakt jest taki że nikt nie operował "nastawiaczem zegarowym" ani nie trenował "kowalstwa artystycznego" w czasie rozbiórki padalca ;)
Jutro już na spokojnie bo trza ocalić wiązkę :-D która trafi do twej hybrydy po ka-belkowaniu :-d
[ Dodano: |6 Wrz 2010|, o 20:51 ]
..tak w ogóle to namawiam zelazny_gst, by podarować sobie EGR :)
(zaślepić go w czasie składania układanki)
Wiadomo że może się rozszczelnić układ i lewe powietrze dostawać lub zaciąć zaworek i na okrągło spaliny zaciągać. Zyskamy tym samym spokojną głowę że od strony EGR nie będzie dywersji :-d
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |6 Wrz 2010|, 2010 18:41, w całości zmieniany 1 raz
