twardy pedał hamulca |
motorbreath [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 00:48 twardy pedał hamulca
Witam, Dzisiaj podczas jazdy nagle pojawił się dziwny szum w silniku, jakby któreś łożysko się posypało, myślałem że pasek zerwany jednak jest cały. Zatrzymałem samochód i zgasiłem silnik, po chwili znów go odpaliłem i po dodaniu gazu szum zanikł. Jednak podczas hamowania pedał hamulca jest twardy, praktycznie nie da się hamować. Proszę o rady i sugestię co może być tego przyczyną. Juro w dzień zajrzę pod maskę i napiszę coś więcej.
Pozdrawiam |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 07:01
motorbreath, po opisie pompa vacu poszła na spacer.
U ciebie powinna być w jednej obudowie z altkiem. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 17:35
A tam zaraz w obudowie.Poprostu przykrecana z tylu alternatora |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 20:31
slawektg napisał/a: | A tam zaraz w obudowie.Poprostu przykrecana z tylu alternatora |
Możliwe, takiego w łapkach nie miałem. U mnie siedział ten nowszy altek z vacu z przodu. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 22:55
Dzięki bardzo, w takim razie muszę poszukać vacu pompy, warto używki szukać czy kupić jakiś nowy zamiennik ? orientujecie się w jakiej cenie można ją dostać? |
Ostatnio zmieniony przez motorbreath |15 Wrz 2011|, 2011 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
