$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odbija podczas tankowania przy połowie butli.
Larix
  Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 12:04   Odbija podczas tankowania przy połowie butli.
Pojechałem dzisiaj rano zatankować v6 . Miałem przejechane około 200 km. Mówię do pełna.
Powinno wejść minimum 30 l a tu 10 i odbiło :shock:
Spróbował jeszcze raz i to samo.
Dziwna sprawa, nie mógł spalić 5l/100 km.
Wie ktoś może o co chodzi ?
Czy to ja mam coś sknocone czy Orlen ?
Spraw dla mnie tym poważniejsza , że nie działa mi Pb.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |17 Kwi 2011|, 2011 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 13:32
Pewnie spsuł się zawór/pływak, jak w wielu. Przy braku Pb to rzeczywiście, kiepska sprawa.
1Bodzio
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 14:50
Czasami pomaga postukanie w wielozawór, ale trzeba to zrobić z wyczuciem i wyobraźnią.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
bolus1
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 15:47
miałem tak raz w cosie ale tylko raz na stacji Shella (najlepszy gaz :P ) miałem do pełna.. przejechałem 200km jak kolega i mi spalił 14L rzekomo :| nie wiedziałem co jest.. ale pojechałem potem wróciłem dzień później i wsio było normalnie
Paranoid
Auto: '93 2.0 manual sedan LPG
Wysłany: |20 Kwi 2011|, 2011 10:40
Jeśli masz butlę walec to sprawdź, czy mocowania dobrze trzymają. Jeśli są luźne, butla może się przekręcić od drgań i wtedy pływak od zaworu jest pod innym kątem i może odcinać wcześniej/później zależnie od tego, w którą stronę się przekręciła.
Druga możliwość jest taka, że przy poprzednim tankowaniu zawór nie odbił i w zbiorniku miałeś nawet ok 20% pojemności butli więcej gazu niż normalnie. W takim przypadku przy następnym tankowaniu wszystko powinno być już ok.
Larix
Wysłany: |20 Kwi 2011|, 2011 14:12
Paranoid napisał/a:
Faktycznie poprzednim razem nie odbił i spalanie mi wyszło 18,5 /100 co mnie pamiętam wkurzyło.
Ale tym razem weszło co najmniej 20 l za mało a to raczej mało możliwe aby przy 60 l butli weszło o 20 za dużo poprzednio :shock:
W piątek tankowanie więc zobaczę co będzie.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
bolus1
Wysłany: |20 Kwi 2011|, 2011 17:01
Paranoid :> dzięki! właśnie rozwiązałeś problem mojego brata w audi który ma butle walec :D hehe :)
Paranoid
Wysłany: |20 Kwi 2011|, 2011 21:56
:622: cieszę się, że mogłem pomóc
Larix
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 08:49
Samo się naprawiło :shock: :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
