Nie chce zejść ze spalaniem poniżej 20-21L / 100km |
Wysłany: |25 Cze 2011|, 2011 18:55
mati910807 napisał/a: | Tak zalezy chasami to ma takiego kopa a czasami jak ruszam to tak jakby ja zalewalo i sie dławi |
A problemów przy odpalaniu na benzynie nie ma? |
mati910807 [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2011|, 2011 21:16
Powiem tak ja tak własnie mialem np na swiatłach ze jak ruszalem to byl muł na gazie i musialem na bezyne przelaczac bo bym nie ruszyl a ja mam w automacie Swiece ok kopulka ok i kable ok i filtr gazu ok A gdzie jest filtr bezyny Mi sie zdaje ze to parownik jest juz wyciuchany ale moze sprubuje i ta kryze wywalic |
Wysłany: |27 Cze 2011|, 2011 00:43
Filtr pod autem na wysokości drzwi z tyłu po stronie kirowcy. Srebrny walec gróbości flaszki 0,7 ale jak na beni ok to do gazu on nic nie ma raczej. Wywalenie kryzy też raczej nie polepszy. Zacznij od wymianu parownika bo narobisz się a w końcu i tak stwierdzisz że pora na niego przyszła. |
Wysłany: |27 Cze 2011|, 2011 13:28
No spoko Chyba wymienie pierwsze parownik a puzniej sie okarze co i jak Ale niby teraz jak sobie samemu ustawilem parownik to tak 13lpg na 100 mi pali to chyba nie jest tak zle A z odpalaniem na bezynie to jest tak że czasami musze go długo krecic i tak pulsacyjnie naciskac na gaz zeby odpalil Albo odpali i zaraz zgasnie |
Wysłany: |27 Cze 2011|, 2011 13:33
mati910807 napisał/a: | A z odpalaniem na bezynie to jest tak że czasami musze go długo krecic i tak pulsacyjnie naciskac na gaz zeby odpalil Albo odpali i zaraz zgasnie |
Zrzuć kolanko gumowe na dolocie, odkręć przepustnicę, wywal zwężkę i obejrzyj, czy nie masz paliwa w kolektorze dolotowym.
To, co piszesz, może wskazywać na martwy regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. I dalej - zamułka na gazie może być powodowana faktem, że motorek dostaje jednocześnie dwa paliwka - benzynę i LPG. |
Wysłany: |27 Cze 2011|, 2011 13:36
Aha rozumiem To bedzie tak widac czy nie mam paliwa w dolocie? |
Wysłany: |27 Cze 2011|, 2011 13:37
Jak zrzucisz przepustnicę i zdejmiesz zwężkę - będzie widać, że jest mokro i będzie czuć benzyną. |
Wysłany: |27 Cze 2011|, 2011 16:39
Zaraz to oblukam i powiem co i jak
[ Dodano: |27 Cze 2011|, 2011 18:59 ]
Sprawdzałem jest wszystko ok Nie czyc bezyny w dolocie A i jeszcze jedno co do gazu to tak do 3 tys obr to tak w miare sie zabiera ale puzniej to juz muł |
Wysłany: |27 Cze 2011|, 2011 21:56
parownik nie wyrabia
[ Dodano: |27 Cze 2011|, 2011 21:57 ]
albo wyczep pompę paliwa na obaczenie |
Wysłany: |27 Cze 2011|, 2011 23:55
Pompe wyczepiałem i nie było ruznicy To chyba bedzie parownik a i tak nie wiem ile on juz ma no chyba ze jest zle czułośc parownika ustawiona |
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 00:37
Parownik wytrzymuje ok 80 - 100 tyś lub około 5-6 lat jak gaz w miarę dobry - wiadomość zaczerpnięta od gazownika. Nie ma co debatować - wymienić parownik i zobaczyć. |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 08:50
To poszedles po bandzie ten to za duzy.
Taki jak ten drugi to kolega ma w 136 konnym autku i daje rade. |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 11:09
U siebie mam taki do 100 kw i daje radę w zupełności. Gazu ci nie zabraknie. |
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 14:33
lukas2 napisał/a: | Parownik wytrzymuje ok 80 - 100 tyś lub około 5-6 lat jak gaz w miarę dobry - wiadomość zaczerpnięta od gazownika. Nie ma co debatować - wymienić parownik i zobaczyć. | Wg. moich obserwacji 2 lata to wystarczający czas żeby parownikowi należała się regeneracja ew. wymiana. |
