Prins i polski zbiornik toroidalny |
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wiek: 62 Dołączył: 21 Kwi 2009 Skąd: Grajewo
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 14:20 Prins i polski zbiornik toroidalny
Jakiś czas po ściągnięciu z Holandii moje auto miało zmieniany zbiornik toroidalny. Gaziarze powiedzieli, że niemożliwe jest, aby instalacja Prins pokazywała poziom gazu w polskim zbiorniku. Byłoby miło wiedzieć co w butli piszczy. W tej chwili na pełnej butli mam zapaloną rezerwę od gazu. Nie byłoby to może uciążliwe, ale licznik dzienny zeruje mi się dosyć często bez żadnego wyraźnego powodu. |
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |20 Mar 2011|, 2011 20:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 14:39
Załóż na butli wskaźnik optyczny |
sp4lvc
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 19:11
ford2fast napisał/a: | Załóż na butli wskaźnik optyczny | .
Ja wiem, że to jest jakieś wyjście, ale na centralce mam więcej diód wskazujących poziom gazu. Czy da się to jakoś uruchomić, czy trzeba się pogodzić z tym stanem rzeczy w obecnej konfiguracji mojego LPG? |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 20:37
Masz ten stary wskaźnik ? |
sp4lvc
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 21:15
Nie mam, bo auto kupiłem już z nową butlą, a pod dekiel jeszcze nie zaglądałem. Może ktoś wie na jakiej zasadzie zapalało diody w centralce przy poprzednim wielozaworze? Potencjometr, magnesy, kontaktrony? |
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |20 Mar 2011|, 2011 21:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 23:32
Na tym forum jasnowidza będzie ciężko znaleźć
Zapytaj w jakimś warsztacie , który montuje instalacje Prins , może się uda |
sp4lvc
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 11:14
Na butli mam założony wielozawór Tomasetto i żadnego wskaźnika nie ma. Sterczą za to dawa ucięte druty od instalki, które obsługiwały pewnie oryginalny wskaźnik z poprzedniej butli. Jak ulał w ten wielozawór pasuje np. WPG-2, ale gaziarz się zaklina, że elektronika Prins się z nim nie dogada. Coś jeszcze tłumaczył, że cały zakres pomiarowy wskazówki w polskich wskaźnikach to 90 stopni, a w orginalnym wskaźniku Prinsa jest to 180 stopni i w związku z tym mogą być problemy. |
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |29 Maj 2011|, 2011 11:21, w całości zmieniany 2 razy |
