$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyciek 2.0 8V
Wyciek 2.0 8V
szczuras
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 13:38   Wyciek 2.0 8V
Witam,
Mam problem z autem ;p Wycieka mi płyn chłodzący zaraz za obudową termostatu. Nie wiem jak się zabrać za demontaż tego. To jest jakiś cały element z kolektorem ssącym, czy da się sciągnąć samą tą obudowę??
Ostatnio zmieniony przez szczuras |15 Lut 2011|, 2011 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 17:09
Jesteś w 100% pewien że masz w aucie silnik 16to zaworowy? Masz cewki z przodu silnika, od strony pasa przedniego, czy na górze silnika, pod niebieskim dekielkiem?
Jeśli silnik jednak jest 16v to albo cieknie Ci z któregoś czujnika temperatury (mały, duży), albo spod samej czapeczki pod którą jest termostat, albo w ostateczności pękła plastikowa uszczelka - dystans pomiędzy głowicą, a kolektorem ssącym którego integralną częścią jest obudowa termostatu i kanał wodny. Musisz zdemontować cały kolektor żeby ją zmienić.
szczuras
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 20:10
No właśnie już zlokalizowałem. kawałek uszczelki wydmuchało lub coś bo wyleciał :/ Teraz moje nowe pytanie, jak trudno jest ściągnąć kolektor? Tak mam 16v, świadczy o tym wielki napis DOHC na pokrywie zaworów i jak pisał kolega mam cewki z przodu auta :) Udało mi się na razie odkręcić 4 górne śruby torx (z tego dwie metodą młotek i przecinak) i jakoś nie mam pomysłu na dolne. Zaznaczę, że nie mam kanału, podnośnika ;p Chyba moje szanse na powodzenie tej misji są marne ;p
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 21:09
Cewki z przodu..hmmm..to raczej 8v :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 21:13
masa300789 napisał/a:
A nawet na pewno 8V :)
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 21:23
szczuras napisał/a:
napis Dohc wcale nie swiadczy z automatu ,ze jest 16 V
Darol
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 22:50
DOHC znaczy double over head camshaft czyli ze masz dwa walki w glowicy - to czy one napedzaja dwa czy cztery zawory na cylinder jest osobna kwestia. Cewki z przodu wskazuja na 8v, 16v ma cewki pod deklem glowicy. 16v ma metalowy kolektor z duzym napisem VIS. 16v ma podwojna przepsutnice i dwie rury doprowadzajace do nich powietrze.
Najpewniej masz 8v i plastikowy kolektor ktory standardowo pekl przy czesci wodnej
szczuras
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 01:42
Darol napisał/a:
No to jednak 8v bo faktycznie kolektor jest plastikowy. To teraz jak jest z ściągnięciem tego kolektora??
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 09:07
Czyli dobrze obstawiałem... że masz ośmiozaworówkę. Kolektor masz na śrubkach od spodu i od góry, dostęp taki sobie - zwłaszcza że pisałeś już o przecinaku, to się zdarza że nie chcą puścić. Użyj bardzo dobrego torxa w odpowiednim rozmiarze.
Z pewnością pękł Ci kolektor, bo w 8v nie ma dystansującej uszczelki między kolektorem, a głowicą - jest on bezpośrednio przykręcony do głowicy. Możesz już zacząć szukać nowego - używanego kolektora do 8v. Pamiętaj - pasuje tylko z 2.0 8v i jest plastikowy, nie pasuje ani z 16v, ani z 2.3 16v
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 19:37
Można dorobić część wodną samą :)
tel.: 502894108.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 19:48
VIK, z czegoś konkretnego, czy są jakieś wyroby rzemieślnicze w stylu tych do 2.3?
szczuras
Wysłany: |15 Lut 2011|, 2011 15:32
Odświeżę temat bo po przeliczeniu kilku kosztów jednak nie stać mnie na nowe auto i trzeba reanimować scorpio. Zrobiłem regeneracje wiązki silnika bo stara mi się w rękach rozpadła jak ją wyciągnąłem. Zdemontowałem już kolektor ssący i faktycznie jest pęknięcie przy części wodnej :/ I teraz lepiej zamawiać używany czy raczej takie czarodziejstwo http://moto.allegro.pl/ko...1450504065.html?
Tu fotka nowej wiązki :) Podziękowania dla Reader'a :)
Ostatnio zmieniony przez szczuras |15 Lut 2011|, 2011 15:49, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: |15 Lut 2011|, 2011 21:16
Cieszę się , że się przydało. :-d
A odnośnie pękniętego kolektora, aluminiowe czarodziejstwo, to podobno skuteczne antidotum.
szczuras
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 17:23
Heheh okazło się, że złożenie auta nie jest takie proste ;p Może ktoś będzie wiedział, po odpaleniu auta obroty skaczą do 4 tyś i zaraz gaśnie, przy przytrzymaniu gazu obroty skaczą od 1 tyś do 4 tyś i tylko tak. Nie da się utrzymać obrotów tylko sobie skaczą. Nie mam podłączonego kondesatora, bo nie mam pojecia gdzie :/ szukałem i szukałem przy cewkach ale nic nie znalazłem.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Lut 2011|, 2011 18:05
szczuras, źle złożony kolektor (nieszczelność w dolocie lub nieprawidłowo założona listwa wtryskowa - założyłeś wszystkie oringi?), albo poruszona przy okazji demontażu wiązka ma zwarcie/przerwę
