$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szarpie na gazie
szarpie na gazie
mariusz 141283
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 14:43   szarpie na gazie
Witam mam pytanie co to moze byc jak szarpie samochodem jak jade na gazie.Szarpanie czuc tylko jak samochód jest rozgrzany mam instalacje Stag 300 i wtryskiwacze Valtek
Kornell
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 15:36
na wolnych obrotach czy na pelnym zakresie Ci szarpie ? Zresztą nie ma co kombinować, jedź do gazownika i podłącz się pod kompa i bedziesz wiedział wtedy co leży na wątrobie. Ale podejżewam że to mogą być filtry
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 16:05
mariusz 141283 napisał/a:
wtryskiwacze Valtek
-może to ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 16:26
pepicosi napisał/a:
może to ;)
zapewne :)
mariusz 141283
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 17:19
no szarpie w pełnym zakresie jak sie rozpędzam dodam ze 8 miesiecy temu robiłem regeneracje listwy wtryskowej u gazownika
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 17:21
jakie wtryski - taka jakość użytkowania
trzeba się podpiąć i zobaczyć co się wyrabia.
mariusz 141283
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 17:30
ok dzieki podjade do gazownika i moze cos z tym zrobią
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |11 Lut 2011|, 2011 20:55
..jest jeszcze podejrzenie że któraś cewka po nagrzaniu szwankuje..
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 00:01
Też mam staga 300 i tak jak napisał wyżej TomiGra można sprawdzić cewki, u mnie była jedna do wymiany. Objawy to podczas jazdy auto szarpało i słabo przyśpieszało. Na Pb szarpania nie odczuwało się. LPG bardziej jest czuły na skoki napięcia a jak był komp podłączony do instalacji gazowej to były widoczne skoki napięcia przez co nie można było ustawić gazu.
Dębowe meble ogrodowe
792 792 992
Ostatnio zmieniony przez Bango |12 Lut 2011|, 2011 00:01, w całości zmieniany 1 raz
mariusz 141283
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 20:02
ok dzieki za podpowiedz
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 00:59
Cytat:
Bango napisał/a:
w 90 ??
ciekawe ktora cewka byla zla ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Bango
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 04:50
Przepraszam nie spojrzałem na opis użytkownika
792 792 992
modzian
Auto: RENAULT GRAND ESPACE 3.0DCI, KIA MAGENTIS
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 17:14
podepne sie do tematu pojawil sie u mnie ten sam problem <stag 300>na benzynie wszystko ok na gazie szarpanie szczegolnie w zakresie dolnych obrotow bylem u gazownika i uslyszalem ze swiece ze kable itd ewentualnie listwa pytam ile? 250zł, pojechalem do mechanika mowi listwa wtryskowa, patrze na allegro za 130zl mozna kpic listwe. Swiece i tak bede wymienial i pytanie jak to wyglada z waszego doswiadczenia? dodam ze instalacja ma juz 4 lata.dodam ze gazownik nie podpinal sie do instalacji. Zastanawiam sie nad ta listwą http://allegro.pl/listwa-...1526487469.html wiem ze sa lepsze ale rowniez 2x drozsze:( a moja 4 lata wytrzymala o ile to ona wyzionela ducha
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 20:27 ]
Bywa tutaj ktos wogole? bo chyba rzadko:(
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D Touring 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V
Ostatnio zmieniony przez modzian |25 Mar 2011|, 2011 18:08, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 23:11
stary - valtek type 30 to co 10 kkm by kalibrować trzeba tak w praktyce. To że zrobił 4 lata to albo mało jeździsz albo jesteś mało wymagający i starcza Ci jazda "sieczkarnią"
modzian
Wysłany: |27 Mar 2011|, 2011 11:17
malo nie jezdze i nie narzekam na to jak auto jezdzi na gazie przez niecale 4 lata zrobilem ponad 80tys km, wczoraj zaczalem zastanawiac sie czy to aby napewno wtryski gazu...
