Falowanie na biegu jałowym |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:09 Falowanie na biegu jałowym
Cześć Wszystkim, żar się z nieba leje a ja mam taki problem. Niektórzy z Was czytali o moich problemach z uszkodzonym układem EGR w trakcie instalacji sekwencji. Po dłuższej jeździe i na postojowym (ASB) falują obroty silnika.Co to może być? |
monter [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 22:24
TPS ?? Sondy lambda ?? Bardzo popularny temat na forum. Uzyj opcji szukaj. |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:28
Miałem podobne objawy, wykluczyłem TPS i sondy lambda. Po podłączeniu do komputera serwisowego usterka znalazła się w uszkodzonym zaworze EGR. Zawór zacinał się dając objawy falujących wolnych obrotów. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 13:35
Zczytaj kody bledow. Bedziesz wiedzial dokladnie. Tylko najpierw zresetuj kompa i odpal auto na benzynce i przejedz sie nim tak z kilometr. Potem zczytaj kody bledow z kompa. U mnie przy tescie na gazie wyszly uszkodone obie lambdy oraz TPS.
Niby maksymalna kicha a obroty sa normalne i na gazie i na benzynie. Tylko ze test robilem na LPG wiec moze byc niewiarygodny. |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 14:18
no na LPG Ci sondy zawsze wykaże z błędem - to normalka. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 23:24
Monterku spójrz na rocznik autka Walecznego |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
monter [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 00:51
Zbyszku moj blad. Masz racje. Choc nie do konca kumam w czym sie pomylilem.
Struna wlasnie to samo uwazam ze na LPG moze byc nie do konca wlasciwie. Jutro przebadam na beni. Poza tym zdemontuje wtryski i wymocze je dobrze. Zobaczymy jaki bedzie efekt. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 00:55
Cytat: | Choc nie do konca kumam w czym sie pomylilem. |
Ano w tym ze w wielorybie sie nie z czyta błedów naszym testerkiem |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 12:07
Pershing napisał/a: | Cytat: | Choc nie do konca kumam w czym sie pomylilem. |
Dokładnie |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
