EGR czym objawia się uszkodzenie |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 17:47 EGR czym objawia się uszkodzenie
jak w temacie po czym poznacz że jest uszkodzony zawór EGR.
Jakie są skutki jego uszkodzenia i jak to rozpoznać.
Od jakiegoś czasu auto dziwnie pracuje i jedzie jak muł. |
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 17:57
może się nie domykać, wtedy cały czas silnik jest karmiony spalinami, auto jest mulaste, czasem poszarpuje.
| koza308w napisał/a: | | Od jakiegoś czasu auto dziwnie pracuje i jedzie jak muł. | katalizator nie zapchany ? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 18:01
| a da sie go jakoś wyelminować czy tylko wymiana na inny sprawny ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
sobolaqe
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 18:10
| kondzio508 napisał/a: | | a da sie go jakoś wyelminować czy tylko wymiana na inny sprawny ? |
wybic srodek |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 18:22
| kondzio508 napisał/a: | | da sie go jakoś wyelminować czy tylko wymiana na inny sprawny ? | można zdjąć podciśnienie z grzybka i o ile szczelny to powinno pomóc, Ewentualnie zaślepić całkowicie |
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 18:26
Jeden pisze o egieerze, a drugi o katalizatorze |
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 18:27
no tak z pytania wnioskowałem, że dotyczyło EGR, bo z katem to wiadomo co |
sobolaqe
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 18:37
| Adam_2000 napisał/a: | Jeden pisze o egieerze, a drugi o katalizatorze |
oj no co.
kontynuowalem watek, myslaem ze pytanie bylo o kata |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
kondzio508
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 18:45
Adam_2000,
Mi w zapytaniu chodziło o EGR |
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 18:50
To tak jak chłopaki Ci padali, tylko w przypadku otwartego EGR-a, auto muli na niskich obrotach, a potem jakoś się wkręca i idzie.
Przy zapchanym katalizatorze nie chce wejść na obroty pod obciążeniem. |
kondzio508
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 18:55
to musze wtajemniczyć sie w temat z tym egr-em bo cos mi jak ruszam przytyka ewidentnie , spada z obrotów i czasem gaśnie , oczywiscie radiowóz (mondeo) |
