Pytanie o niestandardową eksploatację ASB |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 19:35 Pytanie o niestandardową eksploatację ASB
Witam!
Z racji że jest ślisko czasem mnie korci poszaleć trochę i podriftować, warunki mam auto też daje rade ale trochę się boję o skrzynię tzn., myślę sobie żeby szaleć tylko na 1-m biegu czyli załączam 1 i petara no ale później przydałoby się zmienić bieg na wyższy no i czy mogę podczas jazdy przełączyć na D? jak na to zareaguje skrzynia i czy nie skrócę jej żywota w ten sposób. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 21:10
| przeżyje . u mnie na śliskim wystarcza tryb sport , TCS-off i OD-off . |
robkom
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 21:17
| a co daje tryb OD-off? bo myślałem że to tylko wyłączenie 4-ki |
Były:
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 21:25
| Troszkę przeciąga pozostałe 3 biegi, przecież wyłączenie 4 nie oznacza że pojedzie ci góra 80-100, nie? |
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 21:33
| no te OD to w sumie niewiele ma do gadania ale to po to żeby nie latał po zbyt wielu biegach . w zasadzie zapięcie 2 też by było ciekawe . |
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 21:38
I tak się robi, przynajmniej ja tak robię jak koniecznie chcę pokatować mk1 ASB i podobne, np. vitarkę Na 1 silnik dostaje wciery, na 3 - skrzynia, zapięta 2 wydaje mi się optymalna. |
robkom
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 22:01
| znaczy wybierak na 2 i tylko działa bieg 1 i 2 czy tylko 2?? |
Były:
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |28 Sty 2011|, 2011 22:02
| robkom napisał/a: | | wybierak na 2 |
| robkom napisał/a: | | tylko działa bieg |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 16:55
Niektórzy latają na D kosłortami i też jest nieźle |
