komputer choinka działa po rozgrzaniu auta |
mariusz 141283 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 20:15 komputer choinka działa po rozgrzaniu auta
| witam mam problem z komputerem choinką jak auto jest zimne komputer nie pokazuje nic.Dopiero sie włancza po rozgrzaniu silnika do 90 stopni.Pózniej jest już dobrze czyli wszystko pokazuje, i temperature zewnętrzną na podsufituwce tez pokazuje a jak jest zimny nie pokazuje. Może ktoś wie co mu dolega |
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 00:54
| przelutuj to gowno |
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 09:19
| ale jak to przelutowac prosze o podpowiedz krok po kroku jak to zrobic |
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 09:53
| W skrócie - wyciągasz zegary, rozbierasz, wyciągasz płytki, wszystko co widzisz polutowane powoli i dokładnie lutujesz ponownie, składasz zwracając uwagę na wtyki i te folie (delikatnie czyścisz wszelkie styki itp) przy okazji sprawdzasz i poprawiasz podświetlanie zegarów. Składasz, i tyle. Jeśli oczekujesz jeszcze bardziej szczegółowych opisów, w stylu jak wyjąć zegary czy jak się używa lutownicy, no to może być zbyt ciężko (mi rozpisać, a tobie to zrobić). |
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 11:48
| Dzieki Boni opisałes to w bardzo jasny sposób |
| Ostatnio zmieniony przez mariusz 141283 |13 Lut 2011|, 2011 19:35, w całości zmieniany 1 raz |
