$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie kontrolki?
Jakie kontrolki?
tonyx2
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 22:02   Jakie kontrolki?
Witam,
Przejrzałem całą instrukcję FS i nie znalazłem tablicy rozdzielczej w wersji bez graficznego wskaźnika otwarcia drzwi oraz "gwiazdek" - wskaźników temperatury bliskiej zeru i ujemnej.
Trudno jest mi ocenić, czy pod tymi pustymi polami (pod wskaźnikiem paliwa) kryją się jakieś aktywne kontrolki.
http://img525.imageshack....3/kontrolki.jpg
W moim aucie jest sporo elektrycznych "Zonków" więc nie mam pojęcia czy coś tam nie powinno świecić.
Ma ktoś taką wersję lub opis jakiś? Będę wdzięczny za pomoc.
sobolaqe
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 22:10
a jak przekrecasz kluczyk to niema testu kontrolek ?
wszystko sie powinno zaswiecic i zgasnac za chwile
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
tonyx2
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 22:14
Świeci tylko aku, olej i poducha.
A na polach pod Paliwem nic nie świeci.
pandy
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 22:32
stawialbym na problemy z plytka w okolicach LED - moze jest peknieta i po prostu nie ma ciaglosci sciezek??
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 23:17
Zegary w wersji "L" nie mają przecież tych kontrolek.
sobolaqe
Wysłany: |20 Sty 2011|, 2011 23:30
tonyx2 napisał/a:
no jeszcze ABS powinien swiecic i kontrolka od recznego :)
to na 100% bo np poziom plynu chlodzacego i do spryskiwaczy to zalezy czy masz czujniki czy nie.
niepamietam co jest pod wskaznikiem paliwa u mnie ale jak Adam pisal u Ciebie tam bedzie pusto.
tak czy inaczej troche malo Ci sie swieci przy tescie
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 00:30
Z tego co pamiętam to po prawej stronie jest tylko "rezerwa" w tej wersji (mam taką samą). Przy starcie po lewej masz olej, ładowanie, poducha, abs, no i zależy od włączenia: ręczny, asr a przy włączeniu kierunku na chwileczkę kontrolka kierunku przyczepy (tak mi ktoś tam powiedział kiedy zapytałem sie co to jest to zielone)
tonyx2
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 09:29
Witam,
lukas2 napisał/a:
Jeśli masz taką samą wersję, to może masz dokładny opis tej wersji, bo tak na prawdę gość przy sprzedaży powiedział, że nie ma ASR, a może to tylko kontrolka. Ja niestety zupełnie nie znam się na tym, więc nie ma szans żebym się zorientował przy jeździe.
Czy to prawda, że po nr nadwozia można odczytać jakie jest wyposażenie auta? Jak tyle "zonków" jest w aucie, to taki laik jak ja nie nie wie nawet co ma.
orelek
Auto: Scorpio brak
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 09:39
tonyx2, nie asr tylko TCS, jeśli masz to w podłokietniku bedzie przycisk z ikonka koła z którego wypadają kulki łozyskowe :)
edit: a kontrolka od TCS jest pod wskaźnikiem temp.
Ostatnio zmieniony przez orelek |21 Sty 2011|, 2011 09:40, w całości zmieniany 1 raz
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 13:29
Cytat:
Witam,
nie ma tam nic!! Mam te zegary i te 8 kwadracików jest puste!
Ostatnio zmieniony przez YGH |21 Sty 2011|, 2011 13:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 13:37
No dobra nie ASR tylko TCS jak zwał tak zwał system antypoślizgowy. A były mk3 bez niego? Z ciekawości pytam. Guzior jest tak jak kolega napisał w podłokietniku a kontrolka pomarańczowa z lewej strony zegarów. A działanie jak się sprawdza to jechać na jakiś żużel (opon szkoda na asfalcie) i osty start jak tcs jest i działa zablokuje pedał gazu i zdławi obroty żeby nie dopuścić do buksowania kół. Mam jakieś skany z instrukcji do mk3. Nawet po polsku.
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 13:56
lukas2 napisał/a:
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 15:25
Dzięki za uświadomienie
tonyx2
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 19:28
Dzięki,
teraz już wiem, że pod wskaźnikiem paliwa nic nie ma.
lukas2 - potwierdzm, że nie wszystkie mk3 mają TCS - mój nie ma (sprawdzałem podłokietnik).
Cytat:
YGH - mógłbyś w takim razie podpowiedzieć, co jeszcze powinno tam świecić?
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 20:00
hmm przy zapalaniu u mnie świeci chyba abs, poduszki, ładowanie, ciśnienie oleju.
Inne rzeczy - hmm ja nie mam tcsów i innych tam rzeczy, mam manuala więc u mnie to tylko ręczny i rezerwa, u góry kierunki i długie to wiesz.
po lewej w kwadracikach pod wskaźnikiem temp. jest ABS, poduszki i tcs (o ile masz)
w "łezce" po skosie ręczny i olej
po prawej kwadraciki są puste, a w "łezce" ręczny i ładowanie.
Ostatnio zmieniony przez YGH |21 Sty 2011|, 2011 20:01, w całości zmieniany 1 raz
