$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie ma iskry choć powinna...
sajan666
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 22:00   Nie ma iskry choć powinna...
Witam. Mam znów problem z elektryką. Nie mam iskry z cewki ale:
1. Cewki 3 sprawdzane na krótko od aku dają iskrę przez kabel WN, którym je później podłączam.
2. Komputer, moduł wzmocnienia zapłonu, kable WN i cewka na pewno dobre.
3. Wszystko inne jest git - żadnych choinek, wariujących kontrolek itp.
4. Auto kręci pięknie, paliwo dostaje.
Jedyne co to, że nie ma iskry gdy cewka jest normalnie podłączona.
Stało się to po stłuczce a w zasadzie po postoju. Miałem stłuczkę - potłuczony reflektor i kierunek i pol zderzaka nie ma, cofnięte nadkole. Postał miesiąc i wszystko udało się ponaprawiać więc zakładam aku kręcę i nie ma iskry;] zaznaczam, że autem wróciłem po stłuczce i w międzyczasie 3 razy gasiłem i zapalałem na postojach itp.
Z tego co wiem może to być wina czujnika położenia wału aczkolwiek dlaczego stojąc tylko nagle się zepsuł?? Wtyczka siedzi na nim na pewno dobrze.
Darol
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 22:01
czujnik polozenia walu ? Albo przewody do niego ? Z tylu w bloku silnika przy skrzyni siedzi
lukscorpio
Wysłany: |24 Sty 2011|, 2011 19:26
może być edis i kable do niego idące w oplocie.
gorgo
Wysłany: |24 Sty 2011|, 2011 19:32
Te kable w ekranie odpowiadają za wtryski, tzn. jak miałem uszkodzone te 3 kabelki to komputer mi wtryskiwaczami nie sterował.
Sprawdź opór czujnika na wale, powinno być około 500 ohm, i sprawdź czy kable czujnik-EDIS są ok.
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
Wysłany: |24 Sty 2011|, 2011 19:33
w '92 nie ma edisa.
Jest za to moduł za puszką filtra powietrza do lewej wnęki przykręcany :)
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |24 Sty 2011|, 2011 19:34, w całości zmieniany 2 razy
sajan666
Wysłany: |24 Sty 2011|, 2011 19:39
ja jestem ciemny wiec powiedz mi co to jest edis?? i pytanko-dlaczego odkręcony i kręcący się bez problemów w kółko czujnik nie chce wyjść z bloku??
[ Dodano: |30 Sty 2011|, o 19:13 ]
no właśnie niby jest wszystko ok a dalej nie ma iskry. czujnik, moduł i kable wszystko w porządku (podmieniane na inne i dalej to samo)
Ostatnio zmieniony przez sajan666 |30 Sty 2011|, 2011 19:13, w całości zmieniany 1 raz
