$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pompa wody
pompa wody
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 18:25   pompa wody
Witam!Czy halas dobiegajacy z okolic pompy , sprezarki klimy, kolektora wydechowego(tarcie metalu o metal, szuranie jakby lozysko jakowes) moze swiadczyc o zblizajacym sie zgonie pompy wody ??tam raczej nic innego nie ma..tak po okolo 5 min jak sie zagrzalo to ucichlo ..na trasie moze kilka razy zapiskalo..
[ Dodano: |30 Sty 2009|, o 18:35 ]
jak skasowac te dwa niepotrzebne posty ???? :oops:
Pozdrawiam Robert
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 18:36
Jak dla mnie to łańcuch rozrządu "szura" - chyba :)
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 18:40
Tez przez chwile mialem takie wrazenie.. :sad: ale jak ucichlo to pomyslalem o pompie ,lancuch nie bedzie szural caly czas ??
Pozdrawiam Robert
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 18:47
Nie bedzie - dostanie cisnienie oleju i sie uspokoi, szurać bedzie coraz dłużej od momentu odpalenia. Dokręć zaworek na pompie oleju może pomoże. Napinacz może też siedzieć. Może lekko gęstszy olej zalać.
Qutfa - stylistyka do bani moze, może, morze.... :) :)
Ostatnio zmieniony przez Pierre |30 Sty 2009|, 2009 18:48, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 18:53
A czy jestem w stanie sprawdzic i ewentualnie wykluczyc jakas opcje ??metodami dostepnymi pod blokiem :)
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |30 Sty 2009|, 2009 18:58, w całości zmieniany 1 raz
fructon
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 18:57
tak możesz, wystarczy że zdejmiesz pasek wielorowkowy i uruchomisz silnik
Pierre
DPL49AT
Zdejmij pasek Napędowy od pompy/klimy i odpal na zimnym - jak szura to wiadomo że rozrząd - jak nie szura to:
1. Napinacz paska lub:
2. Pompa wody albo:
3. Kompresor klimy albo wsio na raz.....
Upewnij sie że akumulator da rade, chociaż te kilkadziesiąt sekund powinien bez problemu. :P ;)
[ Dodano: |30 Sty 2009|, o 18:58 ]
fructon, tok myslenia identyczny co do minuty... :690: :690: :690:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 19:02
Dzieki za podpowiedzi!rano sprobuje..chyba dobrze zrozumialem=to najczesciej dzieje sie na zimnym silniku ?
Pozdrawiam Robert
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 19:03
W zasadzie na zimnym w około 90% odpaleń. Na ciepłym przy dłuższym postoju.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 19:05
Zaraz wyjde i zobacze.. Pozdrowienia!
Pozdrawiam Robert
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 19:06
Nie za ma co :690:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 19:17
Generalnie to teraz cisza..ale pewnie za krotko stal... przypomnialem sobie jeszcze jedno : kiedys podczas jazdy tez mocno szumialo ..ale bylo wtedy -25 . A kontrolka oleju nie wskaze slabego cisnienia?u mnie gasnie natychmiast po zakreceniu rozrusznikiem
Pozdrawiam Robert
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 19:34
Jak kiedyś nie zgaśnie to się zdziwisz. Ale tak poważnie to jak kontrolka zaczyna mrugać albo świecić i nie jest to tylko zbyt niski poziom oleju to zazwyczaj jest już za późno na reanimacje...
Kontrolka świeci przy naprawde niskim ciśnieniu, jak dla mnie ona informuje nie o problemie nadchodzącym tylko o zgonie silnika :690: :690: :690:
1Bodzio
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 20:22
Stawiam na pompę wodną lub rolkę napinacza posa wielorowkowego.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 20:44
1Bodzio napisał/a:
Napinacz to tak pięknie grzechocze,dźwięk nie do pomylenia.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
