Brak przednich świateł mijania |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 17:50 Brak przednich świateł mijania
Jak w temacie brak przednich świateł mijania
Może ktoś miał podobny problem??? |
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 18:15
| Przekaźnik, bezpieczniki, wyłącznik, wiązka, żarówki, skrzynka bezpieczników? To masz na drodze, do sprawdzenia. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |1 Lis 2010|, 2010 18:33
| Jeszcze duże złącze na dużej skrzynce . |
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 09:12
| i wtyczki od spodu równiez na dużej |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2010|, 2010 09:05
| Reflektor w srodku rowniez, przewody lubia sie upalic przy konektorach na zarowke |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 15:31
| a czy działają długie?? |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 15:34
| Ja miałam podobny problem, wina leżała po stronie włącznika. |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Piotr
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 15:40
a umnie przekaznik nielonczyl-mial brak sterowania... wez zewrzyj na krotko styk i jak sie zapala to sprawdz sterowanie , -wsun cos cienkiego w styki sterujace i podlacz zarowke 5 W ...wyjdzie czy rozgiol sie styk w skrzynce czy wloncznik |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 20:39
| Zobacz czy duża niebieska wtyczka w dużej skrzynce nie ma popalonych pinów. Dostęp od kabiny, w automacie całkiem niezły ale w manualu może być problem. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 10:33
| mszwajnoch napisał/a: | | ale w manualu może być problem | - do wtyczek dostęp bez problemowy, więc nie straszyć człowieka |
koza308w
Wysłany: |1 Sty 2011|, 2010 21:37
Dzięki koledzy za pomoc
Tak jak pisaliście problem tkwił we wtyczkach dużej skrzynki z bezpiecznikami |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 17:39
| Witam.Mam podobny problem.Nie świeci mi tylko lewa strona światło mijania ,reszta działa.Bezpiecznik git żarówka też więc szykuję się do rozebrania skrzynki dużej.Wielki problem czy pójdzie szybko?? Bo nie wiem czy mam urlop brać:)) Trzeba coś od spodu rozkręcać?? Dzięki! |
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 18:16
| jeżeli nie masz tylko jednego światła, to sprawdz dokładnie jeszcze raz bezpieczniki i zarówke, bo to na skrzynke nie wygląda. na bezpieczniu masz prąd? wtyczki dolne i górnma dobrze założone? |
hapa999
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 18:26
Sprawdzałem przewody podłączone do żarówki i nie ma fazy.Bezpiecznik jest ok ale nie wiem czy na bezpiecznik dochodzi prąd."wtyczki dolne i górnma dobrze założone?" jeśli chodzi o te na żarówceto też jest dobrze ale nie ma na nich prądu.
A jeszcze jedno nie wiem czy dobrze myślę czy przewód z + leci ze skrzynki bezpieczników bespośrednio?? Czy jeszcze napotyka na coś.Może mam przewód przepalony? Miernikiem bym sprwdził czy jest przejście. |
| Ostatnio zmieniony przez hapa999 |7 Sty 2011|, 2011 18:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Sty 2011|, 2011 18:37
| hapa999 napisał/a: | | i nie ma fazy | - i nie będzie - instalacja samochodowa jest na stały prąd, a nie zmienny ... a wtyczki mówiłem na skrzynce bezpiecznikowej |
