$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Opornica wentylatora w mk2 klima
tszyszka
  Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 20:21   Opornica wentylatora w mk2 klima
Mam pytanie do elektroników. Padła mi opornica dmuchawy mk2. Rozebrałem w nadziei na znalezienie oporników i polutowanie, ale tam jest 100% elektroniki. Czyli teraz mam nóżki wystające z żelu i nic więcej ;) Przejrzałem Allegro, opornice Scorpio są za drogie. Ale mam pomysł: Jeśli się nie mylę, praca tej opornicy polega na tym, że (pomijając tryb auto) potencjometr w postaci pokrętła regulatora w kabinie dozuje napięcie podawane na opornicę (na środkowym styku). Im więcej, tym więcej opornica daje na silnik wentylatora. I to zadanie powinna spełniać jakakolwiek opornica sterowana eletronicznie (żeby zachowac płynność). Jeśli więc kupię taką np. z Poloneza Caro za całe 25 zł, to będzie działać w zasadzie tak samo jak ta ze Scorpio za 150 zł (zakładając że Polonez nie miał trybu 'skokowego'). Czy może mnie ktoś w tym utwierdzić lub wyprowadzić z błędu?
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 21:01
szkoda że za tym potencjometrem jest kąsek komputerka co sobie nią steruje w trybie AUTO , zresztą przy ręcznym ustawieniu też ingeruje . teraz najtaniej to będzie kupić opornicę ze scorpio z klimą manualną wpiąć ją na 2 biegu i tak jezdzić .
HBC bo to rozebrałeś to sporo elektroniki . Używane 200 zł . Nowe 1000 zł .
a najtańsza naprawa to kawałek patyka takiego 20 cm i docisnąć nim HBC do obudowy i zaprzeć o karoserię . niektórzy już długo na tej technologii jeżdżą .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |28 Gru 2010|, 2010 21:11, w całości zmieniany 1 raz
tszyszka
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 21:10
Dzięki za odpowiedź. Jeśli dam na drugi bieg, będę miał zawsze włączoną dmuchawę na średnich obrotach po przekręceniu kluczyka. Mi chodzi o to, żeby zlikwidować tryb auto (który w sumie jest mi potrzebny jak automatycznie przyciemniające się lusterko, czyli wcale) i pozostawić układ taki: pokrętło dmuchawy na zero-praca dmuchawy zero i pokrętło płynnie w górę, dmuchawa płynnie w górę.
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 21:12
no to tak masz . w trybie auto samo sobie robi a w tamtym zakresie proporcjonalnie idzie .
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 15:22
Na zwykłej opornicy, takiej choćby jak w scorpio z klimą manualną nie uzyskasz płynnej zmiany obrotów. Zresztą - moim zdaniem to okrutna rzeźba, w miejscu gdzie niekoniecznie można sobie pozwalać na eksperymenty. Przynajmniej ja nigdy bym nie chciał wracać z Gdańska do domu w zimę bez dmuchawy, sądzę że antybiotyki i tydzień zwolnienia wyjdą w cenie nowego HBC
Ostatnio zmieniony przez Julek |29 Gru 2010|, 2010 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 16:18
ee jak się rozpędzisz to o ile wlot powietrza przy szybie nie jest zawalony śniegiem to coś tam będzie dmuchać samo z siebie .
W sumie nie ma źle możesz mu sprzedać mieszacz powietrza i pokrętła z manualnej klimy i kąsek wiązki + oporniki i tyle .
tszyszka
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 17:50
Chyba trochę mieszacie pojęcia ;) Hbc to zautomatyzowana opornica i tylko tyle, nie wentylator. Wystarczy podpiąć wentylator na krótko bez opornicy i dmucha aż miło, a klima steruje temperaturą.
Chodzi mi o coś innego. Nie lubię naciągaczy, hien. A skoro opornice (tradycyjne lub elektroniczne zbliżone działaniem do hbc) do różnych modeli, również wypasionych kosztują ok 30-50 zł za używki, to 150-200 zł za używkę Scorpio jest zwykłym żerowaniem na rynku. Wyciągnięcie hbc z rozbitka scorpio to 2 minuty (po minucie na wkręt). Dlatego dla zasady nie kupie tego hbc i wepnę tam coś z poldka, toyoty, bmw lub vw. Pytam tylko co najlepiej.
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 17:57
jakby coś innego pasowało to bym dawno zamontował ....
tszyszka
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 18:02
A więc czas na eksperymenty. Za jakiś tydzień będę na szrocie, pooglądam i spróbuję. Jeśli się uda, dam Ci znać, jak to zrobić za 2 dychy.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 18:30
tszyszka,żadnych pojęć nie mieszamy i wiemy do czego HBC służy.
Na marginesie kolego ja Ciebie i Twojej inwencji twórczej nie podsumowywałem inwektywami w Twoją stronę, więc może jednak licz się ze słowami, bo -pomimo że aktualnie nie mam żadnego HBC na sprzedaż- to wystawiając takowy za 200 czy 150zł nie czuję się ani hieną, ani naciągaczem. Ceny reguluje rynek i wyobraź sobie że niekoniecznie mają one związek z tym, czy łatwo daną rzecz zdemontować. Biorąc pod uwagę Twoją dziwną logikę komplet alufelg powinien kosztować 50 zł, bo przecież to 4 śrubki, 2 minutki i odkręcone.
Dla mnie możesz sobie wkładać do swojego auta części z poldka, tojoty czy innego bizona, wyraziłem jedynie swoje zdanie nt. tego typu eksperymentów w elementach widocznie wpływających na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Dodam również, że jak sam potrzebowałem hbc to zadzwoniłem do kogoś handlującego częściami i sobie kupiłem, zapłaciłem 200zł i miałem problem z głowy następnego dnia. Kosztowało mnie to całe 2 setki i 10 minut. Ty wolisz zapłacić 20 zł i spędzić nad tym dwa dni, przy okazji produkując na forum obraźliwe posty - Twoja wola.
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 18:31
tszyszka napisał/a:
Idąc tym tropem to oryginalnego zderzak do scorpio też nigdy nie kupisz, bo używka kosztuje ok. 500pln, a ściąga się go ok. 5min. Inny przykład to panel klimatrona, kosztuje ok. 70pln, a gufer ściaga go w 5 sekund. To nie czas demontażu części stanowi o jej cenie, a popyt i podaż na rynku.
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 18:44
tszyszka napisał/a:
Pokaż mi "opornicę" z innego modelu o "zbliżonym" działaniu jak w scorpio za 50pln, to ja w gratisie przystosuję ci ją do scorpio. Chyba nie bardzo wiesz jak to działa skoro uważasz, że za tyle można kupić sprawne elektroniczne regulatory obrotów, bo tak inaczej można nazwać HBC. Podłącz pod wtyczkę wchodzącą na HBC oscyloskop, a może wtedy wyjaśni ci się mniej lub więcej jak to działa. Co do cen, to tak jak pisali inni, jeśli coś nowe kosztuje 1000zł to nie myśl, że ktoś to sprzeda za 20zł, bo da się zdjąć w 5min (no chyba że zdejmie to z cudzego auta cichaczem ale to wtedy ty dostajesz łatkę pasera).
Ostatnio zmieniony przez gw21 |29 Gru 2010|, 2010 18:45, w całości zmieniany 1 raz
tszyszka
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 18:53
Widzę, że wkurzyłem parę osób, bo nie zarzyna się kury znoszącej złote jajka. Julek, nie wiedziałem, że handlujesz częściami, więc nie piłem jakoś specjalnie do Ciebie. Jednak pomijając Ciebie prywatnie wiem, jak wygląda ten biznes i jak to jest, że za wszystko wszyscy płaca ze 3 razy, bo dokłada państwo, często płacą złomujący i jeszcze potem kupujący to, co zgodnie z prawem powinno być wyzłomowane i co zostało już zapłacone. I wkurza mnie, gdy chciwość nie ma granic. Ceny reguluje rynek, to prawda, więc mam nadzieję, że wkrótce będę mógł napisać, jak to zrobić za parę dych i nigdy już nie kupić oryginalnego hbc.
Ale ogólnie pozdrawiam, tylko życzę umiaru, to znaczy hbc za 4 dychy. To i tak bardzo dużo jak na 30 deko złomu.
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 18:54
ja czekam bo przydałby mi się taki
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |29 Gru 2010|, 2010 19:04
Rozbierz może jakiegoś scorpia na części i wystaw je w cenie jakie teraz proponujesz. Myślę, że te chodliwe to kupią od Ciebie handlarze, no i auto w częściach będzie warte niecałe 500pln. Każdy użytkownik samochodu chciałby żeby części byłe tanie jak barszcz, ale tak nie jest i nie będzie, no chyba ze masz poloneza czy malucha, do scorpio części są na całkiem przyzwoitym poziomie.
Tel. 668 198 154
