$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wzkaźnik temperatury wody/płynu i poziomu paliwa zwarcie??
fiolek999
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 21:38   wzkaźnik temperatury wody/płynu i poziomu paliwa zwarcie??
Po dzwonie po przekręceniu kluczyka temperatura i wskaźnik paliwa idą na dokładnie polowe i w takiej pozycji pozostają, w baku na pewno nie ma polowy zbiornika i auto jest zimne
problem nie zanika po nagrzaniu się auta. Gdzie szukać?? czasami dzieje się tak ze temperatura spadnie do samego dołu a poziom paliwa pokazuje prawidłowo.
Scorpio 2,3 16v 1996 rok.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 21:40
Nie szukac dziury w calym ;) :) tylko w tablice pozadnie z piachy(od gory) i powinno wrocic do normy :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 21:42
wypnij wtyczkę czujnika temp i zobacz co się stanie .taka 2 pinowa pod kolektorem plastikowym .
albo zegary się uszkodziły albo wiązka + pływak w baku itd .
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 22:21
gufer-posepny napisał/a:
- jedno pinowa bo ta to dla compa jest
v8 4.2 agis p13
Darol
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 22:22
zegary maja wade fabryczna w postaci slabej jakosci polaczen lutowanych, po dzwonie musialo sie to odezwac, u mnie objawialo sie na zimnym tylko, kilkukrotnie wlaczenie i wylaczenie zaplonu przywracalo sprawnosc do momentu kolejnego wylaczenia auta na dluzej, zegary do wymiany, albo rozbiorki i przelutowania, jest tez szansa ze plywak i czujnik oszalal ale moim zdaniem zdecydowanie mniejsza, zaczalbym od zegaro
Co do wtyczki, do z plastikowym kolektorem jest dwupinowa bo przeciez nie ma masy, i trzeba ja doprowadzic drugim pinem, kos i 2.0 16v ma alu wszystko wiec jednopinowa
Ostatnio zmieniony przez Darol |3 Sty 2011|, 2011 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 22:48
fiolek999, albo nowe zegary , albo :
http://www.fordscorpio.co.uk/coolanttempgauge.htm
z tym że, u Ciebie uskuteczniło się również przy wskaźniku poziomu paliwa.
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 21:58
pepicosi napisał/a:
hmm racja bo alu kolektor mi się z 2,3 pomyliło .
Darol
Wysłany: |4 Sty 2011|, 2011 22:36
nie pomylilo, bo kolega co pytal, ma 2.3
