zgrabny tuning 2.9 Cosworth |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 13:58 zgrabny tuning 2.9 Cosworth
..listwy wtryskowe ciekawie zamontowane i ciekawa przystawka do kompa..
reszta w opisie
http://otomoto.pl/ford-si...-C16620988.html |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
| Ostatnio zmieniony przez TomiGra |26 Gru 2010|, 2010 14:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 14:21
| jakiś tam opis jest na SF |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 14:56
| spartolone wnetrze... |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |26 Gru 2010|, 2010 14:58
| silnik był przygotowywany pod kompresor |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 00:02
| no nawet był zamontowany próbnie, ale chyba nigdy nie odpalone z nim. Drupi ( zwany tez Drutim ) to niby że robił. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 00:06
| A co daje taka zmiana umieszczenia listwy wtryskowej? |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 00:09
| to nie zamiana jest, to sa dodatkowe wtryski. |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 22:19
| Struna napisał/a: | | to nie zamiana jest, to sa dodatkowe wtryski. | Bez kompresora, to nic nie da, poza zalewaniem silnika. Ale jak już się czymś dmucha, to trzeba dostarczyć więcej paliwa. Można dać większe wtryski i zwiększyć ciśnienie paliwa, a można dodać jeszcze jeden komplet wtrysków. Jeśli to działa i jeździ, to za tą kasę warto. Ale coś mi się wydaje, że eksperyment nie do końca się udał.
I ciekawi mnie jak oni zmieścili tam jeszcze tą plastikową pokrywą. U mnie bez niej dość mocno maskę musiałem "naciągać" |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |27 Gru 2010|, 2010 22:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 22:41
| gw21 napisał/a: | | Jeśli to działa i jeździ, to za tą kasę warto. | no właśnie nie działa/jeździ. Projekt nie został dokończony, kompresor zdemontowany i sprzedają jak jest. Dodatkowe listwy to teraz na ozdobę tylko. | gw21 napisał/a: | | ciekawi mnie jak oni zmieścili tam jeszcze tą plastikową pokrywą | do fotki to można zrobić |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 09:18
| Struna napisał/a: |
do fotki to można zrobić | No tak...
| Struna napisał/a: | | no właśnie nie działa/jeździ | To wiele wyjaśnia również pod względem ceny
Na kompresor to niestety raczej dolot do zmiany. No chyba że na prawdę bardzo delikatne dmuchanie (0.2-0.3) ale to wtedy i seryjne wtryski powinny wydolić, co najwyżej tylko mocniejszą pompę i regulator ciśnienia trzeba dać.
Widzę, że ogłoszenie już nie aktualne. |
