Panel klimatyzacji wymiana wieloryb |
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 10:08 Panel klimatyzacji wymiana wieloryb
Witam. Mam padnięte wyświetlacze (wylane) w panelu klimatyzacji. Nie da się tego przywrócić do porządku już, trzeba wymienić. Czy da się wymienić same wyświetlacze, czy trzeba kupić cały panel? Czy kupując panel trzeba zwrócić na coś uwagę, rocznik, jakieś numery które są na odwrocie, czy to raczej nie ma znaczenia?
Pozdrawiam! |
gorgo
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 10:51
Ja wymieniłem cały panel, na żadne numerki uwagi nie zwracałem a klima chodzi znaczy sterowanie |
tel. 662 760 770 |
pandy
Wysłany: |18 Wrz 2011|, 2011 12:25
| wymien wyswietlacze - jesli modul jest sprawny a tylko te LCD sie polaly to ja bym je wymienil. |
Wysłany: |18 Wrz 2011|, 2011 12:28
| wymieniaj panelik . 5 minut roboty a lcd to będziesz dłubał pół dnia . i tak będziesz musiał cały panelik kupować . |
Wysłany: |18 Wrz 2011|, 2011 13:25
| soft siedzi w kompie za panelem, a i tak to nie ma znaczenia, bo po wymianie klima po prostu inaczej chodzi, a panel i komputer nie są ze soba sprzężone i zgrane |
Wysłany: |18 Wrz 2011|, 2011 13:45
| bingo napisał/a: | | soft siedzi w kompie za panelem, a i tak to nie ma znaczenia, bo po wymianie klima po prostu inaczej chodzi |
Inaczej chodzi czy inaczej chłodzi ? |
Wysłany: |18 Wrz 2011|, 2011 19:45
| najwyrażniejsza różnica to czas pamięci wyłączenia klimy. Generalnie drobiazgi. |
Blind29
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 09:27
Zamówiłem cały panel. Najlepsze jest to, że ktoś w moim chyba chciał sobie zmienić kolor podświetlenia i uszkodził oba wyświetlacze - były ślady kleju i ogólnej rzeźby. Nie wiem po co no ale cóż Teraz czekam na kuriera i zobaczymy co będzie |
gorgo
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 20:24
U mnie jest tak samo, nawet temperatura się zgadza
W zasadzie w scorpio zielone podświetlenie króluje. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 20:36
| jak jest właśnie jednolite to nawet ogólny efekt jest dobry . |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 20:39
| gufer-posepny napisał/a: | | jak jest właśnie jednolite to nawet ogólny efekt jest dobry . |
ale u Ciebie widze jednak zaciecia tuningowe, czerwone TA i 2 no chyba ze to tak wazne przyciski ze musza byc wyroznione. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 20:42
| radio 7000 tak ma, wybrana stacja świeci na czerwono |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 20:43
| o dziwo to fabryczne jest .zielone lub czerwone może być z tego co pamiętam . |
Wysłany: |19 Wrz 2011|, 2011 20:51
a to nie wiedzialem,bo do tak wysokiego modelu jeszcze nie doszedlem wole niefabryczne, ladniej graja. Jak zawsze czlowiek czegos sie uczy na tym forum |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |19 Wrz 2011|, 2011 20:51, w całości zmieniany 1 raz |
