$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pytanie o wtyczke
Pytanie o wtyczke
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:44   Pytanie o wtyczke
Mam pytanie do osobnikow trudniacych sie zbieractwem oraz magazynowaniem przydasiow.Moze kto ma w swoich zasobach wtyczke na taki czujnik?zakladam,ze w eurofordach takich nie ma,ale moze kto widzial i wie?
http://www.fotosik.pl/pok...83350f0885.html , http://www.fotosik.pl/pok...1535cdae8c.html
Ostatnio zmieniony przez slawektg |20 Gru 2010|, 2010 21:51, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:49
troszke małe te zdjecie :( podobne coś jak w reno mam , jak zarzucisz wiekszą fotę to moze zobacze czy sie zgadza .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:50
a to nie jest zwykły czujnik temperatury na kompa, jak w benzyniakach mk3? strasznie malutkie to zdjęcie
slawektg
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:52
Foty poprawione
gorgo
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:53
Wygląda na wtyczkę do czujnika temperatury powietrza lub cieczy chłodzącej, przynajmniej takie są w cossie MK3 (2 piny w środku).
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:57
mam taka wtyczke na czujnik temperatury wkrecany w chlodnice
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:58
wydaje sie ,ze to standardowa eurofordowska wtyczka
pewnie leza jakies w przydasiach
slawektg
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 21:59
gorgo napisał/a:
dokladnie jest to ACT.Air charge temperature.Kev,napewno taki?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
No, teraz wyraźnie to widać że potrzeba wtyczki pod zwykły czujnik temperatury na kompa. Ile kilogramów potrzeba?
slawektg
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 22:01
Sztuke..... :-d
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 22:03
No, będziesz na Wale to wpadaj po odbiór:)
slawektg
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 22:04
Wielkie dzieki.Bede napewno.
