Wzmacniacz pod radio 5000RDS |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 19:23 Wzmacniacz pod radio 5000RDS
Mam pytanie jak podłączyć wzmacniacz +skrzynię pod radio orginalne ford 5000RDS ?
zalezy mi na orginalnym bo tylko to pasuję ładnie w konsolę.
Pozdrawiam . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |21 Sty 2011|, 2011 19:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:08
| Pozostaje brać sygnał z głośników przez adapter . Radio nie ma takiego wyjścia . |
kondzio508
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:19
gufer-posepny,
nie straci nic to na jakości połączenia ? dając do warsztatu car-audio zrobią zeby miało wyjscie odrazu z radia ?
[ Dodano: |21 Sty 2011|, o 21:20 ]
Noi jeszcze mam pytanie czy podejdzie zmieniarka jakas fabryczna z forda pod 5000RDS ? bo patrze ze na radiu mam guzik CD pewnie mozna by było załączyć płyte CD poprzez zmieniarkę ? sterowanie z kierownicy da sie podpiąc ? bo te radio siedziało w scorpio mk3 teraz przełozyłem do mondeo i chcem zrobic ster. z kierownicy podpiąć wzmacniacz i zmieniarkę .
aha dodam ze te radio jest na gałkę . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |21 Sty 2011|, 2011 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:23
radia na gałkę tak , jak ma takie 6-7 pinowe złącze między tymi od zasilania i głośników to ma . jeśli ma zielone złącze na zmieniarkę ( 2 rzędy pinów ) to zmieniarka podejdzie .
jeśli chodzi o dźwięk to tragedii nie będzie ale i cudów też nie spodziewaj się . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |21 Sty 2011|, 2011 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |21 Sty 2011|, 2011 21:29
Ciekawe czy mondeo ma rim czy trzeba dostawiać musze w wolnej chwili to sprawdzić. czyli mogę podpiąc bo jest tak jak piszesz Gufer . |
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 20:11
| gufer-posepny napisał/a: | | radia na gałkę tak |
Bez gałki też
Ciekawe co za dowcipniś rozpowszechnił taki durnowaty podział
| gufer-posepny napisał/a: | | jeśli ma zielone złącze na zmieniarkę ( 2 rzędy pinów ) |
I każdy egzemplarz modelu 5000 steruje zmieniarką |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |22 Sty 2011|, 2011 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Sty 2011|, 2011 20:32
| na studio24 gałka to cyfrowo sterowane , guziory drabinka oporów . |
Wysłany: |23 Sty 2011|, 2011 01:38
| gufer-posepny napisał/a: | | na studio24 gałka to cyfrowo sterowane , guziory drabinka oporów . |
A co ma piernik do wiatraka ?
I pewnie jeszcze te drabinki oporów są sterowane analogowo ?
Zwolnij z rozpowszechnianiem cudzych błędów |
lukscorpio [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 16:21
przepraszam, że podepnę się pod temat
co trzeba zakupić by dołożyć sterowanie radiem z kierownicy?? jakie są tego koszta?? może ktoś z was jest zorjętowany?? |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 17:04
| lukscorpio napisał/a: | | co trzeba zakupić by dołożyć sterowanie radiem z kierownicy?? | było na forum,poszukaj.
| lukscorpio napisał/a: | | zorjętowany | zorientowany
ześ se trudne słowo wybrał |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 17:24
| sorka za wpadkę |
karol MAŁY [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 17:32
| Sorki że tak się podepne pod temat ale też ciekawi mnie ile może kodsztować zmieniarka do radia 5000?sterowanie przy kierze mam tylko jaka zmieniarka ma tam być? |
Wysłany: |29 Sty 2011|, 2011 19:53
| normalna zmieniarka FODRD 6 cd i kabel i tyle . |
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 01:13
| Cytat: |
Sorki że tak się podepne pod temat ale też ciekawi mnie ile może kodsztować zmieniarka do radia 5000? |
Zapytaj tych co sprzedają
Najlepiej w dziale KUPIĘ
| gufer-posepny napisał/a: | | normalna zmieniarka FORD 6 cd i kabel i tyle . |
Nie każda
Zwolnij MOCNO z powielaniem cudzych błędów |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |30 Sty 2011|, 2011 01:17, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |30 Sty 2011|, 2011 06:08
| Są 2 oznaczenia zmieniarek - CD 2060 i 2062 o ile pamiętam. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |30 Sty 2011|, 2011 06:08, w całości zmieniany 1 raz |
