Głośniki MK3 |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2010|, 2010 16:01 Głośniki MK3
Szukam szukam i nie mogę nigdzie znaleźć
Wie ktoś może jakie są dokładnie parametry głośników w mk3, przednich i tylnych ?
Wiem tylko tyle że mają 20W 4 Ω i tylne mają rozmiar 4x6", a przednie między 100 a 120mm, a potrzebuje znać:
- pasmo przenoszenia ( od ilu do ilu Hz)
- skuteczność ( max dB )
I jeszcze 2 pytanie: opłaca się do oryginalnego radia wsadzać lepsze głośniki tzn. 5-15W mocniejsze, da to coś ? Zależy mi głownie na czystości dzwięku i zeby troche głośniej grały. |
| Ostatnio zmieniony przez wojas3 |17 Gru 2010|, 2010 18:03, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |17 Gru 2010|, 2010 18:04
wiesz cudow nie bedzie bo to male glosniki wiec pasmo prznosenia bedzie niewielkie ,wiadomo wysokie tony moga byc w miare jak sa glosniki tylne z dodatkowymi gwizdkami ,jesli bez to mysle ze wiecej jak 16-18kHZ nie ma ,co do dolu to raczej ponizej 100Hz tez nie bedzie ,ciezko wyczuc najlepeij porownaj ielkosc glosnika z innymi co sa dostepne na rynku ,wedlug mnie mizernej jakosci sa te w scorpio w innych fordach nawet nawet.
[ Dodano: |17 Gru 2010|, o 18:06 ]
co do skutecznosci to raczej ponizej 90dB bo nie czuc aby wydobywala sie z nich duza moc slyszalna |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2010|, 2010 18:14
No cudów to ja nie chce, byle czyściej grały, no głownie mi chodziło o to czy oryginalne mają poniżej 100Hz czy nie, bo chcę trochę bardziej basowe ale nie chce przesadzić.
Jakie mam kupić głośniki na przód ? bo jak je mierze to mają 110mm a na allegro jest pełno 100mm, kilka 120mm i dużo 130mm i nie wiem co wybrać.
Bym wsadził na przód lepsze, zobaczył czy jest różnica i sens inwestowac w to i potem dokupił bym tylne. Ew. jakiś wzmacniacz dokupił i z tyłu porządniejsze wstawił |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |17 Gru 2010|, 2010 18:42
| wiesz ja zalozylem do przodu magnata 130mm plus zwrotnica i gwizdki ,na tyl poszedl alpina i jak mnie pamiec nie myli o sa tam 5x7 ,do tego mam skrzynie basowa w bagazniku solinga i wzmacniacz ,srednica glosnika 300mm ,nawet ciekawie to gra ,naped to pioneer DEH 50UB |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2010|, 2010 18:53
120mm chciałem to jak na złość same na wcisk, a 130 jak wsadze to nie będzie się zabardzo głos "marnował" bo otwór ma tylko 110mm ?
Ja chce takie żeby zwykłe radio dawało rade Póki co zdecydowałem że tylko przednie zmienie i po efekcie jaki uzyskam będę wiedział czy dalej ulepszać czy nie.
Teraz tylko dobrać coś na przód, najlepiej w rozmiarze 110mm i jakieś w miare dobre.
Ew. w razie potrzeby odłącze jeden tylny głośnik , kable podłącze do małego wzmacniacza 2 kanałowego i prąd z 2 kanałów podłącze do tuby, działało by to jakoś?
Sygnał z mp3 dawałem do tego wzmacniacza i podłączałem do niego kolumno-tube i głośnik koło 30W to dawał radę ( w skuterze ).
Wzmacniacz ma moc maksymalna 2x200W , wyjsciowa 2x180W , moc RMS - 2x40W |
| Ostatnio zmieniony przez wojas3 |17 Gru 2010|, 2010 19:03, w całości zmieniany 2 razy |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |17 Gru 2010|, 2010 20:30
| daj 130 alb i 160 bo na 100 to szkoda co wogole robic jakosc dzwieku mizerna |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2010|, 2010 20:42
mówisz że wejdą bez problemów i większych przeróbek 130 ? jakąś " tuleje " zrobić żeby cały dzwięk z głosnika szedł to otworu w drzwiach czy nie trzeba ?
Z tylnymi za dużo roboty, a chce żeby wszystko wyglądało jak w oryginale więc chyba zrobię tak :
- na przód 130 porządne 2 drożne żeby miały od razy wysokotonowe
- z tyłu zostaną oryginalne
- a patrząc na allegro na ceny tub i subwooferów, chyba w takiego zainwestuje i w bagazniku będzie uzupełniał niedobór bassów
Tylko nie wiem czy lepiej tubę czy skrzynkę i jaką dokładnie ( za dużo tego wszystkiego i ciężko się zdecydować )
http://allegro.pl/skrzyni...1369918775.html takie coś będzie ok ?
Czy lepiej cos takiego : http://allegro.pl/tuba-ba...1359685266.html ?
I jak wyprowadzić z radia sygnał do tuby ? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Gru 2010|, 2010 09:19
| wiesz lekko trzeba podpilowac otwor lub dystans zalozyc i 130 wchodzi bez problemu tyl mam orginalny otwor na glosniuku alpina ,glosniki przod zrob sobie na oddzielnych wysokotonowych ze zwrotnica ,zasilanie do skrzyni besposrednio z akumulatora daj ,plus i minus i przekroj ok 6 lub 10 mm kw przewody sygnalowe tez idzie kupic na allegro ,ja polecam skrzynie ,czytalem o tubach troche i wychodzi ze sie nie sprawdzaja ,lepsza glebie basu idzie wydobyc z skrzyni .Ogolnie radia maja wyjscia na sterowanie wzmacniaczem i wyjscia na sygnal do wzmacniacza,zalezy na czym to bedziesz chial sterowac ,czy jakies fabryczne radio forda czy cos kupisz |
Wysłany: |18 Gru 2010|, 2010 10:38
| z przodu bywają seryjne 2 drożne i nawet grają . tą tubę sobie daruj . pachnie tanim szajsem . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |18 Gru 2010|, 2010 10:39, w całości zmieniany 1 raz |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2010|, 2010 13:19
Właśnie ja mam z przodu te 1 drożne, no i zaciekawie nie grają, jak głośno to już słychac zbiekształcenia i trzeszczenie.
Póki co spróbuje wstawić na przód 130 tylko i zobacze jak to będzie grac i jakieś efekty, jak mi się bardziej będzie chciało dobrego dźwieku to tylne jeszcze zmienie, jeśli nadal nie bedzię porządnego bassu to wtedy może skrzynie, ale to już dam do kogoś kto się tym zajmuje
EDIT: Ok głośniki na przód już zamówione myślałem nad HERTZ DCX 130 i ALPINE SXE-1325s i jednak wybrałem Alpine, 2 lata gwarancji większa skuteczność i jest średniotonowy i wysokotonowy, Hertz bardziej basowy, ale jednak z przodu nie chce zbyt mocnego basu a raczej dobrze słowa słyszeć, bass będzie z tyłu |
| Ostatnio zmieniony przez wojas3 |18 Gru 2010|, 2010 14:44, w całości zmieniany 1 raz |
