$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MKI- raz odpala, raz nie, kręci, a nie odpala.
Jankes
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 11:16   MKI- raz odpala, raz nie, kręci, a nie odpala.
Przetestujemy nowy serwer ;)
Cześć, mam taki problem z jedynką, mianowicie, wsiadam, odpala bez problemu od strzału, przejadę sie kawałem, zgaszę i raz odpali, raz nie. Rozrusznik kręci, kontrolki się pala normalnie i nie zaskakuje, w momencie kręcenia iskra niby jest, mizerna ale jest. Nie wiem od czego zacząć sprawdzanie, cewka, kopułka czy może czujnik położenia wału, a może coś zupełnie innego.
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 12:41
Zacząłbym od kopułki i okolic bo to prostsze, ale raczej stawiałbym na moduł TFI i okolicę, to takie pudełko na błotniku u ciebie w DOHCu (w V6 i OHCach na aparacie). Zakładam, że paliwo jest (wtryski)?
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 12:44
Jankes, DOHC ? podmień moduł i/lub cewkę na początek. Potem CPW.
Jankes
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 12:57
Tak deohac. czyli sprawdzić moduł zapłonu plus układ zapłonowy. Wtryski działają, bo w tym momencie jeździ tylko na benzynie. A czy CPWK może mieć coś z tym wspólnego??
Np. teraz, dwie godziny temu nie chciał odpalić, a 10 minut temu odpalił jak zawsze.
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 12:59
Jankes, napisałem Ci dokładnie możliwe przyczyny - po prostu skorzystaj.
Jedyne co dodam - nie zmieniaj wszystkiego jednocześnie.
Jankes
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 13:15
Ok, będę dziś kombinował. Musze zobaczyć co z tych gratów mam w zapasie.
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 13:19
w sumie to kolejność bym zmienił na taką: cewka, CPW, moduł z czego moduł i CPW możesz zamienić miejscami z racji łatwości dostępu do modułu trudności do CPW :)
Moduł jednakże gdyby padał to by mógł też jaja robić podczas jazdy, a nie tylko na odpale - więc cewka na pierwszy ogień. Możesz nawet od poldasa na elektronicznym zapłonie wsadzić.
Jankes
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 13:25
Właśnie cewkę obstawiam, bo jakaś mało fordowska jest.
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 13:30
ja widziałem w dohc-u bardzo fordowską ( motorcraft ) made in poland :)
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 13:32
Tera temperatury na podwóreczku takie urocze, że w zasadzie każda z tych starych elepstronik może szwankować - cewka, czujnik, moduł, albo i EEC nawet... więc kolejność podmianek w zasadzie dowolna, w miarę dostępu i dostępności, moim zdaniem; bo to loteria i tak. Najważniesze co wujek Struna zauważył - nie pogubić się w podmiankach, tylko z głową i nawet pisać sobie po kolei co i na co podmieniane i co się działo, bo po tygodniu mieszania dwoma - trzema kompletami złomu nawet geniusz jak ja ;) się gubi.
Jankes
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 13:50
Odstawie go do garażu, potem skompletuje stertę gratów na podmiankę i zacznę zabawę.
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 14:14   Re: MKI- raz odpala, raz nie, kręci, a nie odpala.
No otoczenie zimne teraz ,ale z opisu wynika że, zimny start bezproblemowy.
Jankes napisał/a:
... przejadę sie kawałem, zgaszę i raz odpali, raz nie. ...
Przejechanie tym kawałem na ile rozgrzewa silnik, do normalnej temperatury pracy czy raczej tylko co nieco rozgrzeje ?
Jankes
Wysłany: |22 Lut 2011|, 2011 14:36
wiesz co niema zależności, moge przejechać 200m i juz nie odpali, albo rozgrzać, ze az wentyle odpala i będzie palił.
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 00:57
kurde ja mam podobnie....czasem złapie zawieche i nie chce palić za chiny....po prostu sobie kręci.... co ciekawe odpale go wtedy na gazie i przełącze na benie i śmiga od razu...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 01:02
Tak jak Ci mówiłem możesz mieć problem jak u mnie (objawy takie same) - sprawdź przekaźnik odcinający wtryski - ktoś się orientuje gdzie on może być w przypadku sterownika Bingo S-6?
V6 Team
