Instalacja tomasetto + sterownik versus |
zelazny_gst
adamos
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 21:43 Instalacja tomasetto + sterownik versus
Jak w temacie mam sekwencje którą była w bobie i nie za bardzo wiem co mam z nią zrobić czy zakładać czy szukać czegoś innego bo poprzedni właściciel średnio był zadowolony z instalacji sam nie wiedział czy gazownik robotę spaprał czy to wina instalki ,jak patrze w papiery to prawie cała instalka złożona na podzespołach firmy tomasetto a sterownik versus wie może ktoś z czym to się je. |
_________________ www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 23:53
to dane z urządzenia czy tylko z papierów ? bo w papierach często co innego a pod maską co innego |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 22:02
Więc reduktor mam taki, opisany jako elpigaz.
A wtryski takie, niema żadnych oznaczeń na nich poza tym że są 3 ohm.
A steruje tym wszystkim versus, więc co można z tym zrobić poza wyrzuceniem w śmietnik. |
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 22:04
wtryski to to samo co valtek 30 czerwony - raczej niska półka. Reduktor - nie kojarzę do jakiej toto mocy obrabia, by trzeba sprawdzić. A komp - to wogóle jakaś egzotyka |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 22:11
Struna, czyli ciężko określić firmę tych wtrysków bo valtek to ich odpowiednik. Co musiał bym ci podać żeby wiadomo było ile reduktor mocy obrabia. Co do kompa ty jak poczytał to nie jest tak źle są gorsze, tylko co ja się tam znam. |
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 22:13
zelazny_gst napisał/a: | ciężko określić firmę tych wtrysków | ależ skąd, to rail-e sa niebieskie. zelazny_gst napisał/a: | są gorsze | no przy takim podejściu - czemu nie |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |25 Lis 2010|, 2010 22:29
Dla mnie masakra jak można komuś coś takiego założyć i jeszcze dziwić się że narzeka na lpg. Czyli jednym słowem wtryski musiałbym zmienić ,kompa by się przydało również i jak znam życie to reduktor pewnie też, Struna,jakie jest minimum co musi mieć komp żeby dobrze śmigał na cosie. |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 50 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |26 Lis 2010|, 2010 09:01
zelazny_gst napisał/a: | Struna,jakie jest minimum co musi mieć komp żeby dobrze śmigał na cosie |
Zapraszam do dyskusji w moim temacie
Pozdrawiam!
Arek |
Wysłany: |26 Lis 2010|, 2010 12:54
ja się nie wypowiadam - nie znam się. |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |26 Lis 2010|, 2010 13:23
Struna napisał/a: | ja się nie wypowiadam - nie znam się. |
A od kiedy ty się nie znasz,bo jak się czyta twoje posty to wnioski się nasuwają inne.
Co do reduktora to jest to seria vega-i i ma to obsługiwać silniki do mocy 250km |
Wysłany: |26 Lis 2010|, 2010 13:34
zelazny_gst, jaki przebieg ma ta instalacja ?
Może ktoś po prostu nie potrafił tego zestroić, a nie że całość warte jedynie wyrzucenia do kosza. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |26 Lis 2010|, 2010 13:51
Przebieg ciężko ustalić instalacja ma rok z czego tylko pół roku jeździła bo silnik padł i auto stało aż ja je kupiłem. |
Wysłany: |26 Lis 2010|, 2010 13:52
poszukałem nieco na forum lpg, wychodzi na to, że reduktor powinien podołać kosowi.
Co do kompa - nie bardzo jest do tego soft, nie posiada korekcji od temp ( być może ta nowsza wersja 2.0 ma ) |
Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Lis 2010|, 2010 14:13, w całości zmieniany 1 raz |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |26 Lis 2010|, 2010 14:45
Czyli reduktor na początek zostaje życie go skoryguje czy zostanie czy będzie inny, znaczy sie mam czujniki od temperatury reduktora i temperatury lpg jeszcze jakiś jest potrzebny,co do softu to mam i mogę ci podesłać na maila to zobaczysz jak to wygląda. |
Wysłany: |26 Lis 2010|, 2010 16:25
zelazny_gst napisał/a: | mam i mogę ci podesłać na maila to zobaczysz jak to wygląda. | dajesz chętnie zerknę. |
