$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [MK3] cosworth - problem ze wspomaganiem
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 21:15   [MK3] cosworth - problem ze wspomaganiem
Czy ktoś może miał podobną akcję?
Zanika/słabnie mi jakby momentami wspoma, tylko na niskich obrotach ( jałowe na D ). Nie ma za bardo reguły kiedy to się dzieje, jednak jak się dzieje to wystarczy dodać ciut gazu i od razu problem ustępuje.
Kwestię wiązki wykluczam gdyż akurat kable do zaworka na maglu mam pociągnięte nowe od samego sterownika, więc raczej nie to.
Pompa się może tak zachowywać ? czy może sam zaworek się przycina ? Sam olej we wspomie może to powodować ?
Jakieś pomysły/sugestie ?
Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Lis 2010|, 2010 21:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 21:27
zaworek
[ Dodano: |15 Lis 2010|, o 21:29 ]
odepnij go i masz zwykły magiel jakby co
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 21:30
obadam - dzięki za sugestię.
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 21:33
..miałem tak że na jałowym biegu nie miałem wspomagania na 225/45/17, wymieniłem płyn i nic, ten zaworek razem z przewodem i nic, wymieniłem pompę i problem zniknął.
[ Dodano: |15 Lis 2010|, o 21:36 ]
..po rozebraniu pompy na dekielku pompy miedzy kanalikami odpowiedzialnymi za wyrzut łopatek były rysu i ciśnienie uciekało..
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |15 Lis 2010|, 2010 21:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 09:37
TomiGra, przecież Ty nie masz servotronika - to o jakim zaworku mówisz ?
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 10:04
ja cały czas o tym na maglu - ten co reguluje wspomę.
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 13:18
pepicosi napisał/a:
a tego jesteś pewny ? bo jak mi kable się do tegoż uszkodziły to wspoma zanikała prawie całkiem.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 15:07
Mi też się wydaje, że cossowy magiel jest bardziej wspomagany niż zwykły, a co za tym idzie jest "twardszy" po odpięciu zaworu (ale to moje odczucia, bo nie miałem dla porównania rozebranych koło siebie obu magli. Jak dokładnie objawia się ten zanik wspomagania? Magiel chodzi jakby skokami czy idzie płynnie tylko ciężko? Jak idzie skokami, to szukaj po pompie jak płynnie, to spróbuj zmierzyć napięcie jakie masz na wolnych obrotach przy zaniku wspomagania.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 15:23
jak się problem pojawia to po prostu kiera idzie ciężko, wystarczy musnąć pedał gazu i od razu kręci jak trzeba. Nie zauważam jakiejś reguły w występowaniu, typu że jak zimny, ciepły itd - jedyne co to to że raczej przy niskich obrotach silnika ( ale nie, że za niskie )
Na dodatek - zazwyczaj działa ok w każdych obrotach, a raz na czas nagle idzie ciężko.
Kable do zaworka na maglu puściłem nowe aż z kabiny - max 5cm od samego sterownika, wiec tu raczej ok. Chyba, że styki we wtyczce może coś niezbyt i momentami brakuje pełnego zasilania.
Ja mam takie koncepcja na to:
1. Zacina się zaworek na maglu
2. Jakiś niekontakt
3. Pompa przepuszcza ( choć nie jęczy czy coś )
4. Może po prostu trza wymienić ATF-a ? - choć wizualnie wygląda ok.
5. No chyba, że sam sterownik coś po prostu fiksuje.
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 15:34
Po wymianie końcówek drążków miałem coś podobnego - tak, jakby się blokował w czasie skręcania.
Zacząłem kombinować, że musi byś sprawa czysto mechaniczna. Po dolaniu 10ml Xeramica do płynu, po jakichś 2-3 dniach problem zniknął całkowicie.
Było to jakieś 3 lata temu, od tej pory nigdy więcej się już nie pojawiło.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |16 Lis 2010|, 2010 15:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 15:36
Adam_2000, a przechodziło jak gazu ciut dodałeś, u mnie starczy dygnąć lekko ( 50 - 100 rpm ) i działa jak powinno.
YGH
Jaco
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 15:48
w escorcie jak miałem stary olej i mi pompe szlak trafiał to wyła i też trzeba było dodawać gazu, żeby lżej chodziła.
w służbowym LTku jak się zimno robiło to bez dodania gazu ciężko było skręcić - stary olej
ojciec jak jelczem zasuwał (autobus) to te dodawanie gazu było normalne (ciężar auta, poziom wyrąbania i odległość przekładni od pompy).
Dlatego ja bym obstawiał olej, ewentualnie potem pompę.
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 16:35
W obydwie strony czy jedną szczególną ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 16:40
ford2fast napisał/a:
hmm, w sumie nie zwróciłem uwagi, dziś np. manewrując po parkingu z minimalnymi prędkościami robiąc zwrot o 90 st w lewo miałem znów chwilowy zanik, leciutko gazu i już normalnie kręciło. Ostatni więc jaki pamiętam to w lewo, postaram się zaobserwować czy to jakiś szczególny kierunek.
A jeśli tak to co ? jakaś sugestia ?
karollo82x
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 17:03
zaworek na maglu od progresa nie ma znaczenia czy jest podpięty czy nie. Przerzuciłem u mnie ze standarda na progres, ale do tej pory nie podłączyłem zaworka i nie ma różnicy w działaniu.
stąd wniosek że zaworek działa przy dużych prędkościach utwardzając ruchy kierownicy.
