Nagminne wybijanie bezpiecznika awaryjnych |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:12 Nagminne wybijanie bezpiecznika awaryjnych
| Nagminnie wywala bezpiecznik awaryjnych zaraz po ich włączeniu, ale tylko gdy włączony jest zapłon. Stacyjka off i awaryjne działają (o ile mają nowy bezpiecznik). Wymieniłem włącznik awaryjnych (razem z pilotem radia i manetką kierunków) niestety bez zmian. Skrzynki bezpieczników zrobione. Gdzie mam się wpiąć miernikiem w poszukiwaniu zwarcia? |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 11:54
| wygląda na zwarcie w dużej skrzynce,. |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 11:57
| W dużej? Przecież bezpiecznik z awaryjnych jest w małej. |
Tel. 668 198 154 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 12:13
| Ale przez duza przechodzi sygnal na kierunki |
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 13:21
jak Darol napisał, nie szukaj miejsca zamontowania bezpiecznika, tylko miejsca, gdzie moze powstawać zwarcie.
Jeżeli kierunki nie wyrzucają, a awaryjne wyrzucają, to albo zwarie masz na wiązce różnej od kierunków, albo wynika to z różnego zasilania.
od włącznika w kierze kierunki i awaryjne mają już wspólne kable i ścieżki, więc teoretycznie musi być zwarcie wcześniej. ponieważ do włącznika zasilanie awaryjnych idzie non stop, więc tam nie ma zwarcia (bezpiecznik wyrzucał by od razu).
więc najbardziej prawdopodobnym miejscem jest włacznik w kierze razem z przekaźnikiem. Ale to wymieniłeś, a jest mało prawdopobne, by dwa te elementy były identycznie uszkodzone.
Więc zostaje element wspólny, a zwarcie w wyniuku przepiecia w momencie braku zasilania, a to jest możliwe głownie w dużej skrzynce. zresztą stawaim ne tyle na zwarcie, co raczej przepięcie i zbyt duże obciążenie, bo po prostu w dużej po załączeniu awaryjnych prąd idzie na kilka innych jeszcze elementów, i dlatego tak się dzieje. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |14 Lis 2010|, 2010 13:22, w całości zmieniany 1 raz |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 13:26
| W dużej skrzynce, a raczej pod nią pali mi się pin od lewego mijania, co jakiś czas muszę ją czyścić żeby lewe mijania działało. Może to mieć jakiś związek? |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 13:29
mogło w skrzynce plastik wytopić .
Skrzynki masz , to podmień . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |14 Lis 2010|, 2010 13:32, w całości zmieniany 1 raz |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 13:33
| Zregeneruje skrzynkę z czarnego podmienię i zobaczymy co z tego wyjdzie. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 15:26
| mszwajnoch napisał/a: | | Może to mieć jakiś związek? | - raczej tak, warto może zerknąć też na wiązki |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 15:51
| Sprawdź masę na przednim pasie obok siłownika TCS oraz masę na wejściu do dużej skrzynki w tej dużej kostce (od strony silnika) nie pamiętam już który to pina ale przewód jest czarny (chyba 10 ale głowy nie dam). Jakiej wielkości bezpiecznik ci wywala (żeby określić czy to zwarcie czy zasilanie zbyt dużej liczby urządzeń)? |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 15:57
10A i 15A więcej nie próbowałem wkładać.
30A już wytrzymuje |
Tel. 668 198 154 |
| Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |26 Lis 2010|, 2010 18:53, w całości zmieniany 1 raz |
