Listwy |
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 22:36 Listwy
| Witam. Planuję podmianę listew w MK2 na szerokie i mam takie małe pytanko: czym je przykleić - uszczelnić na bokach i spodach drzwi? Widziałem na nich jakieś ślady po jakimś lepiku. Jak to zrobić żeby woda tam nie stała i korniki drzwi w pół roku nie zeżarły? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 22:40
| Klej do szyb i po sprawie |
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 22:49
| na tylnych listwach masz dodatkowo wklejana taka gume na zakonczeniach,nie zapomnij o niej |
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 22:54
| A to trza jeszcze taka gumę znaleźć. Nie masz takiej Kat? Klejem po całości czy zostawić przerwy żeby woda miała gdzie odpłynąć bo od góry raczej nie trzeba dawać kleju? |
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 23:30
mam takie liswty to zerkne w poniedzialek jak one sa dokladnie klejone,bo nie pamietam dokladnie
pewnie gumy na konce tez mam |
Wysłany: |13 Sty 2012|, 2012 23:50
| Jankes napisał/a: | | Klej do szyb i po sprawie |
I tym sposobem przerobisz je na listwy jednorazowe
To po jakiego diabła je przykręcać , można tylko przykleić
I po sprawie |
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 09:30
| Zawsze można ostrym nożem w koło odciąć. |
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 10:10
| Jankes napisał/a: | | Zawsze można ostrym nożem w koło odciąć. |
Bez uszkodzenia listwy ?
Dobre , dobre |
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 11:06
Kat zobacz czy miałbyś te gumy i ewentualnie sreberka na listwy w dobrym stanie jakby były.
To jakim lepikiem je przymocować? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 18:30
| lukas2 napisał/a: | | To jakim lepikiem je przymocować? |
Bożesz,odpowiedź masz w drugim poście
| ford2fast napisał/a: | | I tym sposobem przerobisz je na listwy jednorazowe | Romek ,a co to jest fotelik berbecia że chcesz przekładać z auta do auta ???? Kleisz i szlus.A w ostateczności to tak jak pisze Jankes. Nie wieżysz zapraszam na wiosne na pokaz. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 21:43
| Ja tam moje mam na boll do szyb złapane, a po wypadku normalnie norzem objechałem w koło i odeszły, no ale są dwie szkoły, jedna mowi kleic na klej do szyb, druga NIE klei na klej do szyb, bo później ciezko oderwac. |
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 23:41
No i dobra. Lakierujemy, czekamy aż sucho i kleimy. Adam nie denerwuj się...
Kat w poniedziałek się przypomnę.... |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Sty 2012|, 2012 23:42, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 06:58
| lukas2, sorki .Wczoraj cały dzień taki nerwowy miałem ,pewnie przez z ten "nagły napad zimy" i mało inteligentnych kierowców którzy przyjeżdżali mi na baze. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 20:58
| Zdarza się.... |
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 21:06
ja tam tylko przykręcam bo jak je zakleisz to robisz wielką głupotę
robi się miejsce w którym łatwo o grzybki z pod lakieru
fabrycznie jest taka samo coś co jest przyklejone wygłuszenie drzwi
[ Dodano: |15 Sty 2012|, 2012 21:07 ]
jakby co to listwy też mam |
