$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z benią...pompa, regulator czy inny czort?
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 19:01   Problem z benią...pompa, regulator czy inny czort?
ostatnio pojawił mi się problem z jazdą na benzynie...od jakiegoś czasu ciężko palił albo za pierwszym odpałem na zimno gasł. Myślałem że to regulator ciśnienia nie trzyma więc podmieniłem, było lepiej chwile ale już nie jest. Mianowicie przestał odpalać na beni a jak już odpalił to nie chce się wkręcać na obroty i dusi przy większym dodaniu gazu. Stawiałem na pompę że się zatarła ale przy odpaleniu na gazie i przełączeniu na benzynę silnik pracuje równo aczkolwiek dalej ma problem z wkręceniem. Dziś sprawdziłem czy paliwo dochodzi na listwę bo nie chciał odpalać i na zapłonie paliwo nie dochodzi, natomiast jak silnik pracuje odpalony na gazie i przełączony na benie paliwo na listwie jest i ciśnienie chyba też jest bo przez odpowietrznik pryska mocno a regulator ciśnienia jak go zakładałem był dobry o czym przekonały się moje oczy. Jutro zdejmuję bak.
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 19:28
wyglada na brak wydajności pompy
nigdy nie mów nigdy
Larix
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 19:41
A filtr paliwa był kiedyś wymieniany ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 20:16
tak larix filtr jest nówka wymieniony we wrześniu jak robiłem blachę. Jutro zdejmę bak jakąś drugą pompe mam i zobaczę czy coś się da zrobić a jak nie to rozejrze się za następną.
Lex
VoY
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 22:04
YaKuZ napisał/a:
Bezpośrednio po przekręceniu kluczyka nie dochodzi paliwo ?
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 22:49
tak. Sprawdzałem odpowietrznikiem na listwie i oprócz cichego psssyt nie ma nic....a powinno polecieć bo na odpalonym rzyga aż miło
Lex
VoY
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 05:58
Skoro wlaczasz zaplon i pompka dziala, wysiadasz z auta, idziesz do listwy, wciskasz pipek i juz nie ma cisnienia, to albo cofa sie do pompy (malo realne), albo umarł wtryskiwacz(e) i paliwo wlewa sie przez niego do silnika. Po chwilowym wlaczeniu pompy cisnienie na listwie powinno sie utrzymywać do kilku godzin nawet.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 08:05
Nie pamiętam jak to jest w szczegółach (bo jakoś Scorpio nie rozbierałem dawno ;) ), ale czy to nie jest raczej problem z regulatorem ciśnienia? Scorpiowaty w 2.9 ma podciśnienie doprowadzone do regulatora? Bo może od tej strony należy popatrzeć.
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 09:17
Mógł też regulator paść i puszcza wszystko spowrotem do baku .
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 10:32
Boni napisał/a:
kazdy tak ma. Ale o ile nie ma beny w wezyku podcisnienia to nie jest wina regulatora.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 10:36
hmmm mówicie że regulator? wyglądał na dobry, starego jak wyjąłem to tylko popuścił z listwy troche paliwa a ten nowy wywalił taką fontanne prosto nam z vauxem po oczach i wyglądał na dobry.
nie zauważyłem postu myszy. W podciśnieniu do regulatora sucho więc jest on raczej sprawny.
Lex
VoY
Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |19 Paź 2010|, 2010 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 11:28
Mysza napisał/a:
Boni napisał/a:
Może każdy tak ma w cologne, bo nie każdy regulator :P ;) Ja bym obmacał te podciśnienie, czy coś nie pomylone/spsute. A co do tego czy nowy=dobry, to wiesz, jak to jest nówka, nawet motocraft, made in china designed in turkey quality by malaysia, to wszystko możliwe, np. źle poskładany albo czegoś w środku mu brakuje ;)
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 13:08
Boni napisał/a:
Mowa o regulatorach cisnienia paliwa w silnikach Efi. Znasz jakies inne niz sterowane podcisnieniowo sprzed przepustnicy? Bo ja nie i chetnie poslucham.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 13:39   Re: Problem z benią...pompa, regulator czy inny czort?
YaKuZ napisał/a:
A co na to ECU?
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |19 Paź 2010|, 2010 13:40
Ten nasz dodge ma regulator bez podciśnienia, a to jest w sumie ekwiwalent fordowskiego EFI na monowtrysku, silniki R4 chryslera, 2.2 i 2.5. Obczaj:
http://www.allpar.com/fix...uild/index.html
