Gaśnie na gazie |
jurciecho [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 21:59 Gaśnie na gazie
Mam Forda Scorpio 2,0 rok 1993 Mk1
Instalacja BRC I generacji
Problem polega na tym iż pojazd przy skręcaniu na luzie gaśnie na gazie
Na wolnych obrotach praca silnika też jest nierówna faluje
Miałem go podłączony pod analizator spalin i próbowałem regulować
Lambda poza zakres
Tlen ok.10%
CO2 ok. 6%
CO w normie
Próbowałem różne cuda z dolotem i nic nie dało
Czy to może być wina reduktora czy sonda lambda
czy może coś innego
świece zmienione przewody myślę oki
Na benzynie chodzi normalnie |
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 22:04
reduktor ma ile najechane ? spuszczany kiedykolwiek mazut ? |
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 22:09
Reduktor ok 5000 km
mazut nie spuszczany |
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 22:10
5 kkm tylko ? czy 50 ? |
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 22:15
5 tysięcy kilometrów od założenia instalacji |
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 22:20
i założyli Ci obecnie jurciecho napisał/a: | Instalacja BRC I generacji |
To nowe, czy gdzieś w stodole montowane pokątnie ? przecież się nie montuje I gen. legalnie obecnie. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 00:14
Struna, a nie przyszło Ci do głowy ze może kolega parownik wymienił
lub też że niektórzy są zadowoleni z I (II) gen a w kraju można spokojnie takie jeszcze założyć ?;> |
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 00:17
Cytat: | Struna, a nie przyszło Ci do głowy ze może kolega parownik wymienił |
Cytat: | 5 tysięcy kilometrów od założenia instalacji |
moze tym sie zasugerowal ?? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 00:18
no to ide spac
dobrze ze dopisalem
Cytat: | lub też że niektórzy są zadowoleni z I (II) gen a w kraju można spokojnie takie jeszcze założyć ?;> |
inna sprawa - zalezy którą kolega ma naprawde generacje bo rózniez okreslaniem tego bywa
jurciecho napisał/a: | Czy to może być wina reduktora czy sonda lambda |
a sonda ma coś do gadania na pierwszej generacji ?
chyba nie - a dolot masz jakos przysloniety troszke ?
tylko przy skrecaniu ? na wprost nie ? |
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 00:20
to ja tez ide spac
dobranoc |
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 00:21
Kevin Xy napisał/a: | moze tym sie zasugerowal ?? | a nawet na pewno tym.
A w temacie - mazut można spróbować puścić, pomimo nieznacznego przebiegu nie wiadomo co się tankowało i ile syfu wyszło. Ponadto - regulację porządna zrobić i powinno być ok.
No chyba, że jeszcze reduktor źle zamontowany. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Paź 2010|, 2010 00:21, w całości zmieniany 1 raz |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 12:17
źle dobrany mikser zbyt małe podciśnienie na wolnych, źle wyregulowany parownik, lewe powietrze w dolocie. To takie mi do głowy przyszło. A ogólnie śmierdzi mi to niestabilną mieszanką na wolnych, przyczyn może być dużo, nawet słabe sprężanie w garach, nieszczelne zawory, ale to tak ekstremalnie. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
fotoretter
Auto: był MK2
Wiek: 39 Dołączył: 01 Cze 2010 Skąd: Białystok
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 22:59
Chłopaki mam problem,
parownik mam cos podobnego do tego tylko starszej grneracji i nie tomasetto ale obudowa bardzo podobna
Ostatnio jak jechałęm w 2 razy mi zgasł, 1 jak mi dekiel oktawią wjechał pod koła tak mu sie spieszyło wiec było hamowanie i klakson. Drugi jak chciałem wjechac na chodnik obroty spadły do 200 i prawie zgas.
Póki ciepły zagladam pod mache i tam patrze prawa górna koncówka ta czarna co pisze pod nia "water" wychodzi cos delikatnie oleistego sprawdzam na jezyk kwasne, i w kabinie zaczeło ostro smierdzieć gazem, jak jade na gazie, jak na benie, nie czuć gazu.
Zwykła nieszczelność czy coś wiecej ? Ten przewód był pół roku temu wymieniany jak się przepalił w korku, mazmut tez był spuszony, po wymianie było ok. |
_________________ było:
scorpion MK2 92r 2.0DOHC
noga z gazu kierowcy !! http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k !! |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 23:22
fotoretter napisał/a: | Ostatnio jak jechałęm w 2 razy mi zgasł, 1 jak mi dekiel oktawią wjechał pod koła tak mu sie spieszyło wiec było hamowanie i klakson. Drugi jak chciałem wjechac na chodnik obroty spadły do 200 i prawie zgas. |
Mam podobny parownik w 2.9 (za słaby) , objawy jak twoje , mi pomogła jego regeneracja + zrobienie wydechu , przestało śmierdzieć gazem , zaczął trzymać obroty , rzadziej gaśnie na wolnych , już raczej jak gdzieś jadę i np. skręcam na lekkie wzniesienie , wtedy obroty spadają i gaśnie . Jak byś chciał na wiosnę zmieniam ten parownik na wydajniejszy , ten chętnie oddam za rozsądną kase , myślę ze w DOHC wyrobi (od regeneracji do tej pory zrobiłem jakieś 2tyś km z hakiem) |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 23:44
To raczej musze zrobić TERAZ, problem w tym że badania na butle może zostało jakoś pół roku.
Wcześniej było ok mniem żę cos z tą nie szczelnością jest to związane bo tego nie było wcześniej. |
