Dziwne zachowanie silnika |
Emylo18 [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2010|, 2010 19:25 Dziwne zachowanie silnika
Witam mam taki problem który od niedawna sie pojawił , dotyczy on
nierównej pracy silnika.przy pierwszym odpaleniu jak jest zimny odpali i zgaśnie po chwili . podczas jazdy na małych obrotach benzyna czy tez gaz szarpie . A jak juz sie rozgrzeje na postoju czuc takie delikatne szarpniecie silnika ale obroty wtedy nie drgną. a na klimie to szarpie silnikiem i obroty delikatnie spadaja .Podczas jazdy i spuszczenia z wysokich obrotów , spadnie ponizeju normy i wskakuje na te 950 a tak na jakieś 600 w czym może byc przyczyna proszę o rady pozdrawiam i z góry dziekuje |
Wysłany: |8 Paź 2010|, 2010 19:42
| OBD podepnij. |
tel.: 502894108. |
