$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z paleniem
problem z paleniem
pitel8
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 11:36   problem z paleniem
witam szanowne grono
dzis odebralem z poczty moj komputer do forda z 96 roku
wczesniej mialem problem z odpaleniem,przyjechal fachowiec podpial forda i okazalo sie ze on wcale nie reaguje na zadne zmiany zero sterowania,wiec kupilem drugi ECU,a tu lipa objawy dalej takie same
jak zapali to zachowuje sie jak by palil na 1 lub 2 gary nie przepala
co jeszcze steruje przed ecu ,gdzie mam szukac i co wymienic?
aparat zaplonowy mam drugi
sensor polozenia walka tez mam drugi
co jeszcze moge wymienic?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 13:01
ecu,edis i czujniki moga byc sprawne ale kablownia pewnie sie rozsypala i mozna sobie wszystko wymieniac a bedzie dalej to samo
Pozdrawiam Robert
pitel8
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 14:38
odkrecilem swiece,zalane strasznie wzielem drugie i odpalil i jezdzi
czyli wszystko jest ok jednak wymiana ecu pomogla
ale mam pytanie zauwazylem ze swiece te zalane firmy BERU mialy wieksza przerwe niz te co wkrecilem teraz firmy MOTORCRAFT
jaka powinna byc szczelina? to kupie szczelinomierz i ustawie jak trzeba
Jankes
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 14:42
kup nowe świece, wkręć i olej sprawę.
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 15:12
pitel8 napisał/a:
W 2.9 jest od 0,95 do 1,05.
pitel8
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 16:47
to jest silnik 2litry
teraz przejechalem sie i klimatyzacja nie dmucha na zimno a zalancza sie
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 17:41
pitel8 napisał/a:
- spręzarka sie kręci? jezeli tak, to masz resztkę czynnika pewnie.
nigdy nie mów nigdy
pitel8
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 18:00
dwa miesiace temu nabijana
a ta zmiana ecu nic z tym nie ma?
[ Dodano: |21 Sie 2011|, 2011 19:15 ]
spręzarka sie nie kręci
dlaczego? przed wymiana ecu bylo ok
