Ciągle świeci kontrolka ręcznego |
yarbin [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 15:53 Ciągle świeci kontrolka ręcznego
Witam wszystkich,
Pacjent to Scorpio Kombi 2,0 115KM 1994r.
Samochód stał 2 dni nie ruszany (ręczny nie był zaciągnięty) i od tego czasu cały czas świeci kontrolka ręcznego. Nie czuć, żeby trzymał, kiedy dźwignia jest opuszczona ale po zaciągnięciu też nie czuć, żeby specjalnie działał. Hamulec nożny wydaje się działać ok, ABS działa.
W czym może być problem? |
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 15:54
sprawdź stan płynu hamulcowego |
yarbin [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 15:58
jak tylko dopadnę auto za dnia to sprawdzę, ale wcześniej nie migała a hamulec nożny wydaje się działać jak należy. jakieś inne propozycje? |
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 16:01
jest chłodno, poziom mógł nieco opaść i się świeci kontrolka. Ona nie odpowiada tylko za ręczny ale właśnie i za niski poziom płynu. yarbin napisał/a: | hamulec nożny wydaje się działać jak należy | i będzie działać, ale płynu może być już poniżej wymaganego stanu. |
yarbin [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 16:12
ok, sprawdzę płyn i jeśli poziom będzie w porządku to wrócę do tematu, na razie dzięki |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 16:16
no i jeszcze jak zimering ten z gory przy recznym jest kaput to plynu tez ubedzie i zaswieci..bez przesady do sprawdzenia nie trzeba swiatla slonecznego |
Waski
FST Member 000
![Administrator](templates/subSilver/images/ranks/administrator02.gif)
![](http://adobro.pl/emb_k.jpg)
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 10:46
mógł jeszcze zamarznąć czujnik od ręcznego
bywa tak jakoś dziwnie - albo ten też czujnik dokonuje swego żywota |
![run-log.com](http://run-log.com/site_media/media/footer/Waski78.png) |
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 10:50
lub po prostu odłamał sie włącznik od ręcznego i leży (lub częściowo puścił) sobie luźno ... |
yarbin [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 18:27
Hej wielkie dzięki za pomoc, okazało się, że przewód hamulcowy niedaleko filtra paliwa skorodował i najprawdopodobniej mechanik wymieniający filtr "pomógł" mu dokonać żywota i płynem waliło jak ze strzykawki. Przewód wymieniony, zalany nowy płyn, można bezpiecznie jeździć |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Gru 2010|, 2010 18:31
No to jeszcze tylko ogladnij przednie przewody gietkie ...i mozna bezpiecznie jezdzic |
