Skrzynia ASB. Dlaczego tak się dzieje? |
marecki3kr
Auto: '98 2,3 MSB kombi +LPG
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2009 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: |18 Wrz 2010|, 2010 09:06 Skrzynia ASB. Dlaczego tak się dzieje?
| Witam. Panowie co to jest. Wsiadam do auta rano lub po długim postoju odpalam wł. D dupa siada auto rusza. Dodaję gazu i biegu nie ma. Auto stoi. Wcisnę ostro gaz bieg się załączy i jadę dalej. Tak zrobi z dwa trzy razy i wówczas mogę nawet do Warszawy jechać i będzie dobrze. Tak się dzieje na zimnym. Najgorzej jest na skrzyżowaniu jak ruszam auto w połowie gubi bieg. |
Wysłany: |18 Wrz 2010|, 2010 09:08
| Olej jeszcze jest ? |
marecki3kr
Wysłany: |18 Wrz 2010|, 2010 11:52
| Ojej wymieniany z filtrem miesiąc temu. Stan sprawdzony jest na max |
Wysłany: |18 Wrz 2010|, 2010 11:59
A kontrolka daje jakieś znaki ? |
Wysłany: |18 Wrz 2010|, 2010 12:11
Przed wymianą oleju też tak się działo ?
Jaki olej jest teraz zalany ? |
marecki3kr
Wysłany: |18 Wrz 2010|, 2010 12:54
| Kontrolka o niczym nie alarmuje. Olej Mobil 320 ATF. Przed wymianą też był taki. Przed samą wymianą kilka razy to się zdarzyło dlatego była wymiana. |
Wysłany: |18 Wrz 2010|, 2010 14:17
| Zacznij od sprawdzenia wiązki skrzyni i elektrozaworów (zewnętrznie). |
marecki3kr
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 09:42
| Wczoraj miałem mało czasu ale pierwsze co zobaczyłem to przerwaną masę. Ma to jakiś wpływ na pracę skrzyni. Nie dawno musiałem przesmarować cięgna. Na kulkach zardzewiał i biegi trudno się zmieniało. Po złożeniu wszystkiego nie mogę odpalić w pozycji N. Czy to się gdzieś reguluje i w jaki sposób. |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 11:06
a pali się w pozycji P a w N to tylko awaryjnie zwora zamiast przekaznika w skrzynce i zapali , tylko ja bym powiedział że masz uwalony ten selektor od lewarka |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 12:29
| No co . jak urwał się jeden kabel to reszta też nadaje się tylko na złom . |
marecki3kr
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 19:07
A ta urwana masa miedziany płaski kabel coś daje czy nie. Chodzi mi o tą masę do skrzyni do czegoś bo nie widać drugiego końca.
[ Dodano: |14 Paź 2010|, o 19:14 ]
[ Dodano: |14 Paź 2010|, o 20:24 ]
Witam. Poddaje się. Chcę założyć skrzynię manualną. Proszę pomóżcie co potrzebuję do jej montażu. Mój automat był remontowany i przejechał 50tys i znowu dziadostwo się psuje. Z własnego doświadczenia te automaty to totalny bubel. |
| Ostatnio zmieniony przez marecki3kr |14 Paź 2010|, 2010 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
