$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Uszczelki pokryw BOA
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 15:24   Uszczelki pokryw BOA
Założyłem uszczelki pokryw zaworów do BOA.Przypasowały od BOB-a,z tym ze trzeba kupić 3sztuki i przedłużyć o ok 5cm.Wszystko skleiłem do pokryw na Loctite 5910.Sprawdzone trzyma.Koszt ok 200PLN. link do silikonu:http://www.loctite-kleje.pl/
731009766
Ostatnio zmieniony przez WaldekU61 |22 Cze 2010|, 2010 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 15:52
no proszę, szybki i dość niedrogi sposób na odwieczny problem BOA - gratulacje pomysłu, chęci testów i wykonania. Oby służyło jak najdłużej.
Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Cze 2010|, 2010 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 08:36
To może do FAKA to?
KubusWariat
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 10:05
z jakiego silnika podpasują do BOA oringi wokół otworów na świece zapłonowe pod pokrywami zaworów???
cosworth BOA
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 17:44
myslę że też z bob-a by siadło, ewentualnie 2.3 dohc.
KubusWariat
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 00:25
znacie nr katalogowy całego set-a z ajusy pod BOA
cosworth BOA
WaldekU61
waldeku61
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 07:05
jest w katalogu Ajusy
731009766
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 07:57
56002900 AJUSA 56002800
:-d
v8 4.2 agis p13
KubusWariat
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 09:21
tak tak Pepi, ale o uszczelkach dekli wiem... z tym, że pytam o zestaw wszystkich uszczelek ajusy pod BOA, bo silnik wyciągnę w przeciągu tygodnia i przy okazji postaram się, aby w żadnym miejscu się nie pocił :)
cosworth BOA
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 18:15
KubusWariat napisał/a:
Za pomocą uszczelek Ajusy?:)
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 18:57
Ajusą to wiadro na wodę uszczelnia się .
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 19:40
a jakoś mam pod deklami i jest ok :-d to znaczy je już mam ze 2-3 lata ;) bo to trza umieć :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 19:49
pepicosi napisał/a:
Zamiast sie chwalic napisz w jaki sposob Ci sie to udalo :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 19:52
cycki też są z tego :): :): :):
[ Dodano: |11 Wrz 2010|, o 19:53 ]
tylko tego się daje mało a nie 2 tubki :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 20:40
No dwie tubki czerwonego silikonu i wio ( kiedyś to się niby hermetic nazywało ) . Tylko najpierw faktycznie wyczyścić i extrakcyjną powierzchnie . Generalnie to nakładać silikon i poczekać aż nieco podeschnie . I potem złożyć . 18 zeta z kieszeni ubywa .
